土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 请问天正结构的几个比例怎么用?
请问天正结构的几个比例怎么用?
发布于:2006-08-07 22:12:07 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
天正结构里面有好几个比例,绘图比例,出图比例,当前比例等。小弟今天用天正结构6.0画排水沟断面详图时,默认比例1:100,由于排水沟尺寸比较小,所以画出来的钢筋特别粗,标注字体也很大,很不成比例,我把所有比例都改成1:20,仍然没有变化,不只是我操作错误还是其他原因。请前辈们指点。
PS:小弟刚分到设计院,天正结构没怎么用过,今天所长让画一个小图,本来觉得10分钟可以搞定,但就是因为这个比例问题,到现在也不清楚问题出在那里,所以在此请教。请大家一定帮忙啊,谢谢了!
全部回复(5 )
  • aaronzhangfan
    aaronzhangfan 沙发
    谢谢各位了,那个比例是初始比例,要在一开始就设置,如果画了以后再改比例就不行了,也许是我用D版的原因吧。
    2006-09-04 09:43:04
  • 21centuryflying
    这个问题嘛。我平时不用天正里的比例功能的。都是先按实际尺寸输入,然后用SC(比例尺命令)来按所要求的倍数来放大,放大完成后再进行写汉字什么的。我觉得用这个方法要方便点。你用那功能也可以,也同样的时先对图形放大,然后再写字,但用这方法来处理图后,以后要复这个图时,操作会遇到不少问题。
    2006-08-17 17:03:17
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
急求CAD2006激活码!!!谢谢!!!
请高手帮忙!!!!产品: AutoCAD 2006 序列号/编组 ID: 000-00000000 申请号: PT26 CRKA PTUN R38T W5FW62AV KWUS
