土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 氨氮太高该如何速度降低,车间进水已经停了
公司污水处理站采用的厌氧塔+曝气处理,由于车间的废水出现问题,氨氮出现超标,现在进行反硝化,但是效果不明显,各位有没什么好的意见,迅速降低的办法。车间水我们已经停了
全部回答(15 )
  • ganshaobin
    如果氨氮高的话,可以采用磷酸铵镁法,低的话,就用沸石吸附吧。
    欢迎加入工业水处理技术交流群190749230
    2011-12-01 11:45:01 来自 PC 评论 举报
  • zl3369528
    请把工艺和数据说清啊!如果只是短期进水造成的话在排水前可以加强氧化剂,生化部分不进水闷曝,对常规指标监控调节,增加回流,碳源够不够,不够在增加碳源,生化恢复不是那么快的,要有耐心!
    2011-11-24 10:05:24 来自 PC 评论 举报
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
