土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 这样的冷库采用什么供液方式?
这样的冷库采用什么供液方式?
发布于:2006-08-07 20:51:07 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
6000吨-18℃冷藏库,分四层,每层1500吨,净高6m,请问采用什么供液方式?
全部回复(10 )
  • wjs404
    wjs404 沙发
    我们也是采用大连海密梯克的屏蔽泵,效果挺好的
    2007-04-24 14:19:24
  • 春风细雨
    春风细雨 板凳
    可以用液泵分别供液,每层设一个低压循环桶。
    2007-04-22 18:20:22
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
制冷常用术语标准
主 题:制冷常用术语标准 制冷是指用机械方法,从一个有限的空间内取出热量,使该处的温度降低到所要求的程度。这个过程是*热传递来完成的。有关制冷的一些常用名词术语简单介绍如下: 1.1 温度  温度被用来表示物质冷与热的程度,温度的高低的程度可用温度计来度量,如玻璃温度计,管内的液体受热后膨胀,液面升高,冷却收缩后,液面降低,液面的高低表示温度的高低程度。下面简要介绍表示温度值的几种标准。
