土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 在工地上发现的问题请教一下前辈~!!
在工地上发现的问题请教一下前辈~!!
发布于:2011-11-16 14:24:16 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
顶板拆模后发现顶板变成了黑色。是什么原因哦?
顶板拆模后发现部分的底板有起砂的现象是什么原因啊?
钢筋绑扎的话边上的钢筋网是不是也要采取固定的措施呢?
因为打灰的时候脚踩下去就翘起来了
还有就是平时的话应该检查哪些东西呢?
我现在就是打完灰第二天放线。
还有就是模板支好后用线坠掉墙,还有检查顶板的平整度。。
请问顶板的平整度一般控制在多少合适啊?
我这边的老施工是说低半公分不行。高不能超过1.5公分。。。
请前辈为我解除疑问哦。。。
我是新手,所以。。。。
全部回复(87 )
  • guangjun275
    guangjun275 沙发
    .混凝土起砂的部位,应该是润泵砂浆集中浇筑造成的,润泵砂浆未分散浇筑。还有一个原因就是模板拼缝不严,漏浆严重。剩的就是砂。要不就是混凝土可能离析严重、和易性不好等问题。
    2011-11-30 10:58:30
  • linjunzhou
    linjunzhou 板凳
    从照片角度来看,我个人认为:
    第一张砼底面变成黑色那是模板涂刷了废机油作为模板隔离剂所致,现在是禁止用废机油作隔离剂的;
    第二张感觉是模板工在板面上锯板留下的锯未在浇筑砼之前未清理干净所致;
    第三张我感觉板支座钢筋在边跨当中的锚固长度不足,边跨要求锚固是Lae,这个在很多图纸结构说明当中有示意图要求的。
    模板安装完是有要求检查板面的平整度的,至于检查高充许偏差请查砼施工质量验收规范,但模板安装是超过4m跨度的,要求起拱,在检查平整度是要求注意检查方向。
    2011-11-23 22:06:23
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
房屋放样已知坐标有多少??
第一次放样,还是要先了解清楚,求各位前辈告知,房屋放样给予我们放样人员的已知坐标有多少???
