土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 贡献一点微薄之力(双代号网络计划图个人学习总结)
发布于:2006-08-07 20:45:07 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
双代号网络计划图个人学习总结
一.网络图要素
1.节点:表示工作的开始、结束或连接关系,也称为事件。用带圈的阿拉伯数字表示;
2.箭线:其方向表示工作进行的方向;虚工作用虚箭线表示;
3.线路:两节点之间的通路叫线路。关键线路用双箭线表示;
4.工作时间:工作代号一般写在箭线的上方或左方,工作时间一般写在箭线的下方或右方。
二.网络计划图的绘制规则
1.一张网络图中只允许有一个起始节点和一个终节点;一对节点之间只能有一条箭线;不允许出现双向箭头;不允许出现闭合回路;布局合理、尽量避免箭线的交叉。
三.网络时间的计算
工作时间的计算结果一般填定在箭线的上方或左方,如图所示:
ES(最早开始时间) EF(最早完成时间) TF(工作总时差)
LS(最迟开始时间) LF(最迟完成时间) FF(自由时差)
解题步骤(以网络图成功绘好为前提):
1.计算各工序的ES、EF(自起点向终点计算)
ES = 各紧前工序EF的最大值 (默认:首道工序的ES=0)
EF = 当前工序的ES + T(当前工序的工作时间)
2.计算各工序的LS、LF(自终点向起点计算)
LF = 各紧后工序LS的最小值 (默认:尾道工序的LF=尾道工序的EF)
LS = 当前工序的LF - T(当前工序的工作时间)
3.确定总工期(Td)
Td =  LFn(尾道工序的LF)
4.计算各工序的TF
TF = 当前工序的LS - 当前工序的ES = 当前工序的LF - 当前工序的EF
5.确定关键线路(关键工序)
所有 TF = 0 的工序均为关键工序,用双箭线表示
6.计算各工序的FF
FF = 各紧后工序ES的最小值 - 当前工序的EF (默认:尾道工序的FF=0)
以上属个人理解,如有欠妥之处,请各位斧正。
全部回复(58 )
  • callzxm
    callzxm 沙发
    不用花币,这可是难得的好资料啊!:handshake
    2010-09-23 16:13:23
  • lx7222
    lx7222 板凳
    非常感谢楼主!
    2010-09-05 12:25:05
注册结构工程师
105.16 万条内容 · 2177 人订阅
2005建造师 工程经济WORD版
工程经济WORD版本
