土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 倒流防止器和逆止阀的区别
倒流防止器和逆止阀的区别
发布于:2006-08-07 19:31:07 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
如题
全部回复(4 )
  • jinea
    jinea 沙发
    倒流防止器与止回阀的区别
    1.功能方面
    止回阀的作用主要是保证水可以单向流动.防止水的倒流.但无防污性能,一旦密封失效,就会造成回流污染事故的发生.
    倒流防止器的主要功能:在管道交叉连接时,严格保证不产生水的倒流,即使阀门内部所有可能的密封全部失效,仍能确保不发生回流污染.是管道内水质安全的专用保护设备.
    2.结构方面
    止回阀只有单级密封止回结构,结构长度小,自重轻
    倒流防止器包含有两级密封装置+自动感应的泄水器,外形笨重.
    3.使用场合
    倒流防止器:一般设置在管道交叉连接时,不同水质之间要求不允许发生回流污染的场合.
    (详见GB50015-2003建筑给水排水设计规范 强制性条款第3.2.5条的规定)
    该规范第3.4.7条 装有倒流防止器的管段,不需要在再止回阀
    4.水头损失值方面
    止回阀的水头损失 一般小于0.02MPa,
    减压型倒流防止器的水头损失 :一般在0.07-0.10MPa 当水头损失低于0.05MPa时,隔断的安全可靠性就不能得到保证.
    5.理想的倒流防止器产品:
    低阻力:其水头损失小于0.03MPa,和止回阀差不多;.
    同时隔断可靠安全 ,外形小,自重轻.
    根据现有的资料和产品的实际检测,现在减压型的倒流防止器的水头损失在0.06-0.10之间,如小于5米的话,是无法可靠工作的.所以如果选型的是减压型倒流防止器的话,水头损失应取7米以上.另据来自中国金属结构协会给水排水分会提供的信息:水头损失确保在3米以内的"低阻力倒流防止器"已经在上海问世.经过近一年的工程应用,其隔断的安全性和低阻力特性效果明显.电子样本下载:www.shsanlo.co.163.com
    2006-09-26 11:36:26
  • spr2004
    spr2004 板凳
    谢谢阿甘,你懂得真多
    2006-08-23 14:22:23
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
雨水内排法兰连接???
镀锌管雨水内排法兰连接???怎么计算管道上的法兰片?还有和伸缩节的连接是?>???谢谢啊!!!
