土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 仪表施工方案1
仪表施工方案1
发布于:2006-08-07 17:32:07 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
目 录
1. 工程概况 2
2. 编制依据 2
3. 施工工艺程序 2
4. 施工方法、技术措施 2
5. 施工进度计划 8
6. 质量保证措施 8
7. 劳动力需用计划及技能要求 9
8. 施工机具、计量器具计划 9
9. 季节性施工技术措施 9
10. 职业安全健康与环境管理 10
11. 推动技术进步,降低施工成本的途径及措施 10
12. 文明施工措施 11
13. 标识管理 11
13. 附表及附图 18
1工程概况
1.1 工程简介
天脊集团高平化工有限公司4060项目合成电站循环水工程由化学工业第二设计院负责设计,我们负责4060项目中央控制室自控仪表工程的安装调试工作。
1.2工程内容
1.2.1 天脊集团高平化工有限公司4060项目工程的自控仪表设备、管线、桥架、电缆施工,以及现场仪表设备的一次调校及系统回路联校。
1.2.2调节阀、测温、取样、取压与工艺相连接等一次部件由工艺管道专业施工
1.2.3主要实物量见附表一
1.3工程特点
本工程为新建工程,由于工期短,工作量相对较大,各专业交叉作业,增加了施工的难度,,故应本着安全第一的原则,认真组织施工,做好与其它专业间协调和配合工作,保质、保量、按期完成施工任务。每个施工人员必须树立市场竞争意识,尽心尽力干好在手工程,使工程达到“范本、标准、精品”。
2编制依据
1.1天脊集团高平化工有限公司4060项目工程自控仪表施工图
1.2《工业自动化仪表工程及验收规范》GB50093-2002
1.3《自动化仪表安装工程质量检验评定标准》GBJ131-90
1.4《石油化工施工安全技术规程》SH3505-1999
3. 施工工艺程序
3.1 施工工艺程序见(附图一)
4.施工方法及技术措施
4.1施工方法质量要求及技术要求,仪表施工的基本要求:施工准备
4.1.1 施工人员必须熟悉说明书及技术资料,了解仪表设备的安装标准规范及特殊要求
4.1.2根据施工图纸配合土建专业进行预埋工作。
4.1.3向参加施工的有关人员进行技术交底
4.1.4各类仪表安装前应按GB50093-2002进行单体调校
4.1.5仪表调校应由有经验的调校人员负责,调校人员在调校前应熟读仪表说明书,熟悉仪表性能,使用注意事项及仪表调校方法
4.1.6调校地点符合要求,不能对仪表的调校精确度有干扰和影响
4.1.7调校用的电源应稳定,频率、电压波动不允许超过定值,气源应清洁、干燥,压力稳定,环境温度应符合要求。
4.2.桥架安装
4.2.1桥架的结构形式、规格、选材等均应符合设计规定,原材料及产品均应有合格证。
4.2.2 桥架安装前,应进行外观检查,电缆槽内外应平整,槽内应光洁,无毛刺,尺寸应准确,配件应齐全
4.2.3桥架的安装位置应避开强磁场、高温、腐蚀性介质以及易受机械损伤之处。
4.2. 4桥架的安装程序应先主干线,后分支线,先将弯头、三通和变径定位,后直线段安装。
4.2. 5桥架之间宜采用半圆头螺栓连接,并应安装加强板,螺母应在槽板的外侧,螺栓应充分坚固。
4.2. 6桥架安装应保持横平竖直,底部接口应平整无毛刺。多层桥架安装时,弯曲部分弧度应一致。桥架变标高时,底板、侧板不应出现锐角和毛刺。
4.2.7保护管开孔的位置应处于桥架高度的2/3以上,并采用油压开孔机或其它机械开孔,不得用电弧焊、气焊切割。开孔后,边缘应打磨光滑。
4.2.8仪表桥架与动力电缆桥架的安装间距,应符合设计规定和规范要求。
4.3支架制作安装
制作支架应将材料矫正平直,切口处不应有卷边和毛刺。支架应固定,横平竖直,整齐美观,在同一直管段上支架间距应均匀,支架不应安装在具有较大振动、热源腐蚀性液体及排污沟的位置,也不宜安装在具有高温高压,腐蚀性及易燃易爆等介质的工艺设备、管道以及能移动的构筑物。支架间距不大于2m为宜。
4.4电气线路敷设
4.4.1本工程的电缆是由现场仪表穿保护管至电缆桥架再沿电缆桥架进控制室。
4.4.2保护管用镀锌角钢做支架。埋设保护管引出地面时,管口应高出地面200mm;
埋入墙或混凝土时,离表面净距离不少于15mm ,保护管两端管口应带护线箍或打喇叭口,明敷时采用螺纹连接,埋地时采用套管焊接。
4.4.3穿线管安装还应符合下述要求:
A.所有穿线管的管口均应绞刮干净,无毛刺。
B.所有穿线管弯管时,应使用专用弯管器进行冷弯。
C.所有穿线管安装应横平竖直,固定牢固,成排穿线管应排列整齐,间距均匀。
4.4.4敷设电缆时,电源电缆和信号电缆应分别穿各自的穿线管、走不同的桥架隔层,以免影响测量。电缆敷设应排列整齐,在直线段、转弯和分支处,不应有紊乱现象,电缆两端应留有足够的长度供接线用,并在两端做好标记。
4.4.5电缆在敷设前后应对电缆进行导通检查,并用500V兆欧表测量绝缘电阻,其值不应小于5兆欧。
4.5供气管路敷设
管路安装前均应进行清洗,不应有油、水锈蚀等污物,安装后进行吹扫。仪表管路分支均采用1/2″镀锌钢管敷设,管路之间均使用管件进行连接,不允许焊接。支管为Φ10×1的不锈钢管,用卡套进行连接。支管与主管连接处要有气源球阀。管子固定要牢固,支架要均匀,其敷设的坡度必须符合设计要求。
全部回复(18 )
  • hnzk_1985
    hnzk_1985 沙发
    太需要了
    十分感谢
    支持楼主
    2009-10-01 15:30:01
  • keyiwan7758
    keyiwan7758 板凳
    能把附表发给我吗? qfaguo@126.com,谢谢
    2009-05-25 09:25:25
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
谁有LCBB-1/W分散式微机保护运动装置的资料?
谁有LCBB-1/W分散式微机保护运动装置的资料?先谢了
