土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 图框中CAD框选、点击缓慢
图框中CAD框选、点击缓慢
发布于:2011-11-16 10:47:16 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
本人经过研究 发现在图框(图框为一个块)中框选、点击很延迟的感觉。严重影响到了画图的速度。
本人试过:在一张只有一个图框的图纸里面,在图框内框选也一样缓慢。在图框外面就不会。(PU没有用的)
在单位的机子和家里的机子试过,结果都是一样的。
单位其他人都不会出现此情况。(单位大部分人用的插件都是一样的)
本人猜想是不是跟加载某些插件有关?还是跟CAD的安装文件什么的有关?求高人指导。严重影响到了画图的速度与心情。
  • fumei512
    fumei512 沙发
    图框是院里面统一图框 炸开不大好 但是别人为什么不会出现这种问题呀?
    2011-11-17 11:00:17
  • tttyyyhhh
    tttyyyhhh 板凳
    我有时也遇到过,我通常用两个方法:
    第一种:新建一个图,把图重新考过去。
    第二种:就是你点的地方是一个块,(比如图框是一个块,在图框里怎么操作都满),把图框炸开就好了,要是还慢那就还别的块,炸开就OK了。
    我基本上式过上边的就好使了,要是还不好使我就忍了。
    2011-11-16 16:39:16
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
哇~~~cad能多次量取多条直线
利用ll.lsp插件,在CAD中一次性量取多条直线的长度下载文件,用ap加载,选择 内容 ,在出现的对话框中选择,可以一劳永逸的使用。
