土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 老王卖瓜进来看看...
老王卖瓜进来看看...
发布于:2006-08-07 17:26:07 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
看了你以前画的图,有一些问题要问
图中zpl-3 dn70管(立管)有什么用处?还有dn70横管,不懂
你各区的自喷主管与水箱自喷出水的连接方式很独特(我是第一次见,可能我看得少了),仔细想想,和常规也是一样的道理,同一个故事.只是总觉得有一点那个....能讲讲这样的布好处么?
全部回复(17 )
  • bridgekill
    bridgekill 沙发
    此处zppl为DN80镀锌钢管.推知滴漏为dn50,此图为老王用天正画的,不知道管材,管径有没有说错.
    2006-08-09 15:15:09
  • bridgekill
    bridgekill 板凳
    hehe这个是当是发贴时在老王的图旁边随便圈了几笔就贴了的,主要只是想表达出大致上传统的画法.呵呵.所以但是也就没继续让管线成环了.不好意思.不过如老王所说,的确又很多在阀前没有成环的.
    另,我又看了一下老王的图,也未成环.
    普通做法如这种:
    2006-08-09 14:59:09
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
二类公共建筑屋顶水箱容积?
室内消火栓用水量为20,喷淋用水量为30屋顶水箱是多大?(不考虑地下室)
