正在加载...
0人已点赞
全部回复(4 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
由于电梯井道四周都是剪力墙,所以要预留按钮空洞,但是电梯还没联系好,所以不知道按钮装哪里,离地多少,具体尺寸多少,忘各位大侠指点。。。。。。。中间是T字型
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
wang_qia
沙发
2015-12-12 15:54:12
liqiongjoan
板凳
同问,以前也是用天正的,现在用浩辰的,除了CAD的快捷键,其余的都不能用,在编辑程序参数里新建或者修改快捷键都不起作用……
2013-05-23 15:40:23
加载更多浩辰电气增加自己的快捷键:
一、作者qq:973490770
二、解决方案如下:
需要工具软件:
1、浩辰电气2013,估计浩辰电气都是这样改。或者【工具--自定义--编辑程序参数---也行可以添加快捷键,注意保存的时候会提示替换原有的gcad.pgp,确认替换就行了,而且同时你可以看到替换的是哪个文件夹的gcad.pgp,以后可以直接改这个gcad.pgp,因为有好几个gcad.pgp(不信你可以搜索一下),记住这个路径。】
2、emeditor(32位)----文本编辑器
3、题外话-度啰嗦几句,可以不看。
电脑自带的记事本软件不太好用,不行就用word,建议还是使用emeditor编辑比较靠谱,因为用word保存的时候文字编码可以保存错了,或者回车没有了等等就比较麻烦了。
emeditor百度到处都是随便下载一个就行了。下载32位的,64位的电脑可以打开32位的程序,如果你是32位的电脑就打不开64位的emeditor软件,这里要注意一下。
三、具体步骤
1、打开这个目录,一般是浩辰电气2013默认安装在C盘:
C:\Gstarsoft\浩辰CAD电气2013\GRX8
2、寻找这个文件
gcad.pgp
一定要先备份一个,万一你改错了还有备份。
3、用emeditor、或者word、或者计算机自带的记事本软件打开gcad.pgp
4、按照原格式编辑自己的快捷键。
4.1、格式如下,我举几个例子
;分号后的内容是解释说明的,不是快捷键。
fuzhi, * IcDragCopy
;fuzhi是自由复制快捷键
wenzi, *IcText
;单行文字
;写完指令保存就行,然后重启浩辰电气2013
