土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 请大家帮忙
请大家帮忙
发布于:2006-08-07 17:06:07 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
请问欠压、失压、断相、缺相的概念是什么?谢谢各位!!!
全部回复(4 )
  • hlstartnow
    hlstartnow 沙发
    楼上没人说断相和缺相,我就来简单说说吧.
    一般常听人说什么什么缺相怎么怎么的,多的指线路中电源侧的三相中缺失一或两相交流电,而断相多是指除三相电源外的传输线路到最终电器(电机)线路某相断开故障.他们引起的故障一样但所指范围不同.
    2006-12-02 17:17:02
  • k_g_p
    k_g_p 板凳
    谢谢风云雷电!!!
    我在做配变监测系统,用户要求有欠压、失压、断相、缺相报警,那我怎么去判断?判断这些事件的条件是什么呢?我自己总感觉欠压和失压是一样的,断相和缺相一样的。谢谢!!!帮帮忙吧!
    2006-08-08 17:07:08
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
一个菜鸟的问题
空气开关在什么情况下跳闸。它在系统中担负什么作用
