土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 静电接地的设置
静电接地的设置
发布于:2011-11-16 09:25:16 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
四个储罐做静电接地,储罐串联在一起后接地,这样做应该是不允许的,依据是哪一条规范呢?谢谢大家。
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
【讨论】新版建筑物防雷设计规范的疑惑
新版《建筑物防雷设计规范》中有好多疑惑不解的地方,写出来请大家讨论!1.二,三类防雷中的“专设引下线”问题。 4.3.3 “专设引下线不应少于2根,并应沿建筑物四周和内庭院四周均匀对称布置,。。。。” 4.3.5 利用建筑物的钢筋作为防雷装置时,应符合下列规定: 1.建筑物宜利用钢筋混凝土屋顶/梁/柱/基础内的钢筋作为引下线。 根据条文解释,这里的“专设”指专门敷设,区别于利用建筑物的金属体。(p132)那么,是不是意味着,二三类防雷建筑都要专门敷设引下线了?为啥不能完全利用建筑物立面的钢筋作为引下线呢?
