土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 城市规划设计 \ 大型化工项目总图设计工作总结
大型化工项目总图设计工作总结
发布于:2011-11-16 08:01:16 来自:建筑设计/城市规划设计 [复制转发]
某大型化工项目总图设计工作总结,主要有以下几方面感触比较深,写下来与大家分享。
化工设计的龙头肯定是工艺,其他的各个专业辅佐这个核心。至于理由大家心理都明白,我就不罗嗦了。在浏览下面的内容时,首先要树立一种观念。那就是总图布置的好坏直接影响到后期运营的能耗问题,成本问题。总图的好坏至关重要。
总图运输专业在平面布置(这里讲的不是某个装置的布置,而是全厂的总平面布置)的过程当中,一定要考虑以下几个方面的内容。
1、 工艺物料的来源、走向与数量
为什么讲来源、走向与数量呢?是因为这个因素与总图布置有非常密切的关系。例如如果物料是从罐区来的话,那么接受物料的装置应该靠近其布置,以此来节约能耗。以乙烯装置为例,我们都知道化工设计中乙烯装置扮演在着承上启下的角色。一方面它吸纳炼油装置出来的产品(如石脑油、加氢尾油、LPG等);一方面它又是许多下游装置原料的供应商(如芳烃抽提、HDPE、FDPE、PP等)。所以乙烯装置就应该位于罐区和其要提供原料的装置的一个距离的平衡点上。那么这个平衡点怎么找?在哪里?要解决这个问题,首先要清楚物料之间的供需数量,更确切的讲应该是供给单位物料的能耗。因为有的物料的供给需要很大的压力,那么这种物料的供给距离要着重考虑,反之亦然。比较遗憾的是,在这个方面总图运输专业仅仅从定性的角度考虑,没有从定量的角度去验算校核。这个方向应该是总图专业需要深化的地方。我建议有兴趣的同行可以从云运筹学的角度考虑这个问题。
2、 公用工程的来源、去向与数量
公用工程包括各种蒸汽、空气、各类水、电等。它们的输送是需要能量的(除了重力流的一些管线,如雨水等)。这和总图的布置也是很有密切的关系。所以作为总图专业的设计者,明了上述的内容上必须的。这也是总图专业知识广而不专的体现。
3、 参与管廊的走向研究
为什么呢?这是因为绝大部分的工艺物料与公用工程物料都是经过管廊进入各个装置的,管廊的长短就是这些物料运送距离的长短,换句话说管廊是物料运送的载体。首先要确定管廊必须接到各个装置;接下来就要研究怎么走短捷顺畅。当然总平面的布置是管廊走向的基本依据。
4、 火炬的布置
一般来讲,化工基地有高压火炬、低压火炬以及火炬气回收站三个系统。
高压火炬是在事故状态下各装置排放的物料经过高压火炬焚烧,确保化工厂的安全,这种物料的排放压力比较大。火炬气经过火炬管线到达分液罐,分离出携带的液体(防止火雨的产生),然后经过水封罐进入火炬筒体焚烧。
低压火炬是指某些装置排放出的火炬气压力比较低,与高压火炬管线有背压问题,不能进入高压火炬管线,只能在设置低压火炬,在低压火炬中焚烧。(例如FDPE装置的低压火炬气)。
火炬气回收是因为在非事故状态下由于阀门的泄露等原因排出的火炬气,因为这些火炬气有回收的价值(可做燃料用)。这些火炬气经过低压火炬气回收站内设置的压缩机压缩后进入燃料系统。 http://www.w856.com/post/427.html
所以我们知道火炬的位置与总图布置的关系比较密切。
5、 仓储区的布置
储运区一般是原料、中间产品以及成品运送的场所。这个因素也是总图布置中需要考虑的重要因素。
6、 接点问题
这个问题主要是涉及到分工,哪块是我需要做的哪块是他需要做的。例如装置界区线之内的管廊和装置界区线之外的管廊的接口问题;地下管线接口问题;沟槽的接口问题;道路的接口问题等。这些区域一般都是以街区的界线来确定,所以总图一定要清楚接点问题。
7、 条件来往问题
这个问题本应该不是技术性的内容,但是他在设计中,不仅仅在总图的设计中很重要,在所有的专业中都很重要。因为设计中即使是自己专业的一些调整也可能会影响到其它专业的布置或设计,这就需要设计者本身具有分辨条件关系的能力。假设总图的某个界区线做了调整,没有及时通知其它相关专业,那么在后续的设计中就给自己埋下了麻烦事。例如,总图的界线变了,没有通知管道专业,那么他的管廊布置还是以原先的界区线为依据,来计算管道应力,进行管廊平面布置等,在最后会签的时候就会发生不愉快的事情。
说了这么多,主要的意思就是说做总图的一定需要了解工艺!当然在总图布置过程中也要遵循总图专业本身的一些基本原则,如通道的设置、道路的布置以及绿化的布置等。
这些内容是在厂区界线之内的工作,至于厂外的一些协助工程设施的布置,在总图布置时也需要考虑。如高位水池、厂外道路等。
全部回复(9 )
  • szg169
    szg169 沙发
    学习了,感谢分享!
    2016-02-25 15:57:25
  • 昌国医院
    昌国医院 板凳
    学习一下!!!!!!!!!!!!!
    2016-02-25 11:25:25
城市规划设计
15.39 万条内容 · 252 人订阅
关于移动通信基站的问题
我家楼顶安装了个移动通信塔,网上查了下,有的说辐射影响不大,有的说辐射致癌率是普通的4倍,所以问下大家,建筑设计时对通信塔有什么规定,比如说多少建筑范围内不能有塔,有没有相关的规范可查?
