土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 双代号网络复习精要 [转贴
双代号网络复习精要 [转贴
发布于:2006-08-07 15:18:07 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
双代号网络复习精要
双代号说白了十分简单!用下面方法可以快速得到结果.
1。找关键线路,计算工期。从一个节点出发,到另一个节点止,有若干条线路,短的肯定不是,长的有可能是。这样一个一个的把肯定不是的圆圈画掉下去,最多1分钟,关键线路出来了,总工期也就定。
2。计量考试的时候,有可能让你算算几个参数,记住口诀,包你不会错。顺箭线逢圈取大,逆箭线逢圈取小。这样轻松算得最早开始和最迟结束。
3。总时差是不影响总工期的机动时间,自由时差是不影响紧后工作最早开始时间的机动时间。搞明白定义,总时差和自由时差迎刃而解.
另外要把参数符号搞清(f外语单词开头字母)
全部回复(5 )
  • hanzhijie
    hanzhijie 沙发
    找关键线路,计算总工期。简化一定的数值计算问题,我实际用它知道正确,但理论上不太理解。
    2006-09-04 22:04:04
  • hanzhijie
    hanzhijie 板凳
    实际使用比较好用,比较好的简化计算。建议考试中使用。
    2006-09-04 22:02:04
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2215 人订阅
烟囱基本自振周期如何计算?
拜托各位大虾,紧急求助......关于高耸结构--钢筋混凝土烟囱基本自振周期T1的规定:1.<荷载规范>GB50009-2001附录E:高度不超过150米的钢筋混凝土烟囱:T1=0.41+0.0010**H^2/d2.<烟囱设计规范>GB50051-2002第5.5.5条:高度不超过150米的钢筋混凝土烟囱:T1=0.45+0.0011*H^2/d两者均为国家标准,到底应该按哪个公式计算?
