土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 求《2001年浙江公务员考试-土木工程试卷》答案
发布于:2006-08-07 14:42:07 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
客观题部分(一、二大题)
一、单项选择题(以下各题的备选答案中都只有一个是最符合题意的,请将其选出,并在答题卡上将对应题号后的相应字母涂黑。每小题1.5分,共105分)
1、地面点到大地水准面的垂直距离称为该点的:
A、高差 B、绝对高度 C、相对高度 D、高程
2、距离丈量中衡量精度的方法是用:
A、相对误差 B、往返的差值 C、闭合误差 D、中误差
3、导线的布置形式有:
A、一级导线、二级导线、图根导线 B、单向导线、往返导线、多边导线
C、闭合导线、附合导线、支导线 D、三角导线、四边导线、多边导线
4、对某量进行了n次观测,得该量的算术平均值,若观测值的中误差为m,则该算术平均值中误差为:
A、 B、 C、 D、
5、水准测量中,要求前后视距离相等,其目的是为了消除:
A、长水准管轴不平行视准轴 B、园水准管轴不平行仪器竖轴
C、望远镜十字丝横丝不水平 D、消除视差
6、花岗岩是:
A、深成的酸性岩 B、深成的碱性岩
C、喷出的中性岩 D、浅成的酸性岩
7、隧道通过的最有利的褶曲部位是:
A、向斜轴部 B、背斜轴部 C、翼部 D、核部
8、工程地质条件较好的垭口是:
A、断层破碎带型垭口 B、单斜软弱岩层垭口
C、风化堆积型垭口 D、背斜张裂隙型垭口
9、软土的天然含水量一般大于:
A、液限 B、塑限 C、液性指数 D、塑性指数
10、某桥墩底面积为2
6,作用于基底中心竖向荷载N=6000KN,弯矩M=2400KN·M,合力作用点在过基底中心的短轴上,则基底边缘Pmax为:
A、500KPa B、700 KPa C、1100 KPa D、1111.1KPa
11、某地基土属软弱地基,拟采用砂桩挤密,已知基底2 6
,原地基土孔隙比e=0.8,加固后要求到达的孔隙比e=0.6,则加固区所需砂桩面积A为:
A、1.33m B、1.50m C、1.80m D、2.33m
12、在各种公路土中,修筑路基的理想材料是:
A、砂土 B、砂性土 C、粘性土 D、粉性土
13、一般路基设计方法是:
A、拟定边坡坡度,然后进行稳定验算
B、套用典型或标准横断面图
C、用工程地质法确定边坡值
D、视具体情况而定
14、路基边坡稳定性分析验算的方法有:
A、力学验算与图解法 B、力学验算与表解法
C、力学验算与工程地质法 D、图解法与表解法
15、路基排水的目的是保证路基的:
A、强度 B、稳定性 C、干燥 D、强度与稳定性
16、某路堑边坡属于风化岩石,且坡面不平整,应采用的防护措施是:
A、喷浆 B、抹面 C、植物防护 D、灌浆
17、路面结构层次的次序为:
A、面层、联结层、垫层 B、面层、基层、整平层
C、面层、联结层、基层、垫层 D、面层、联结层、垫层、基层
18、我国水泥混凝土板下基层顶面的强度参数选用的指标是:
A、回弹模量E B、基层材料弹性模量
C、计算回弹模量 D、基层材料抗压模量
19、现行沥青路面设计规范采用____理论。
A、弹性层状体系 B、极限荷载
C、弹性地基板体 D、经验法
20、公路分级确定公路等级的重要依据是:
A、设计车辆 B、交通量 C、计算行车速度 D、地形条件
21、公路最大纵坡的限制,主要是考虑____时,汽车行驶安全。
A、下坡 B、上坡 C、平坡 D、曲线
22、越岭线在选线中起主导作用的是:
A、平面与纵面 B、纵坡 C、地质土质 D、地面横坡
23、公路的某一路段不允许车辆通行,则在该路段前适当地点设置:
A、警告标志 B、指路标志 C、禁令标志 D、指示标志
24、钢筋混凝土结构的基本计算方法有以下几种,1985年我国交通部颁布的《桥涵设计规范》中规定桥涵采用:
A、容许应力法 B、破坏阶段法
C、极限状态法 D、单一系数极限状态法
25、《桥涵设计规范》规定,混凝土设计强度的计算指标为_____的0.8~0.86倍:
A、混凝土立方体抗压强度 B、混凝土棱柱体抗压强度
C、混凝土标准强度 D、混凝土实际平均强度
26、下列哪种钢筋为构造钢筋:
A、主筋 B、架立钢筋 C、箍筋 D、弯起钢筋
27、钢筋混凝土结构按承载能力极限状态计算以____为基础。
A、弹性理论 B、塑性理论 C、弹塑性理论 D、刚性理论
28、钢筋混凝土梁和板的区别在于:
A、截面高宽比不同 B、受力情况不同
C、配筋计算方法不同 D、所受荷载不同
29、在预应力混凝土构件中应采用:
A、高标号混凝土,低强度钢筋 B、低标号混凝土,高强度钢筋
C、低标号混凝土,低强度钢筋 D、高标号混凝土,高强度钢筋
30、对于跨度、截面尺寸、材料标号和配筋量相同的钢筋混凝土梁与预应力梁来说:
A、前者极限承载能力较大 B、后者极限承载能力较大
C、两者的极限承载能力相同 D、两者的极限承载能力没有可比性
31、经济因素是进行桥型选择时必须考虑的:
A、独立因素 B、主要因素 C、限制因素 D、特殊因素
32、橡胶伸缩缝在钢筋混凝土梁桥中得到广泛应用,主要原因是:
A、能承受汽车较大的冲击力 B、价格低廉
C、 能满足变形和防水的要求 D、制作工艺易为群众掌握
33、装配式钢筋混凝土简支梁板桥承重板的计算单元是指:
A、1块板 B、1m宽板带 C、荷载有效分布宽度的板 D、行车道宽度的板
34、跨径相同,在施工过程中横向稳定性最好的拱桥是:
A、双曲拱桥 B、助拱桥 C、桁架拱桥 D、箱型拱桥
35、装配式钢筋混凝土T型梁按偏心受压法计算荷载横向分布系数,其计算模型是:
A、视主梁为强度极大的梁 B、视主梁为刚度极大的梁
C、视横梁为强度极大的梁 D、视横梁为刚度极大的梁
36、对于矢高f一定的悬链线拱,拱轴系数m的选用应随:
A、跨径增大而增大 B、跨径增大而减小
C、y1∕4增大而增大 D、y1∕4增大而减小
37、重力式U型桥台,台后土侧压力一般按____进行计算:
A、静止土压力 B、主动土压力 C、被动土压力 D、土的弹性拉力
38、所有钢筋接头都不宜位于:
A、最大弯矩处 B、最大剪力处 C、最大轴向压力处 D、最大扭矩处
39、当构件混凝土强度达到设计强度的____以后,方能进行起吊:
A、30% B、50% C、70% D、100%
40、网络图中关键线路是:
A、结点时差为零的有关工序所组成
B、结点时差与工序时差均不为零的工序组成
C、线路时差最大的那一条工序组成
D、结点时差与工序总时差均为零的工序所组成
  • cabbage_89
    cabbage_89 沙发
    二、判断题(判断下列各题对错,并在答题卡上将对应题号后的相应符号涂黑。对的涂“√”,错的涂“×”,每小题1分,共15分)
    1、石料孔隙率愈大,吸水率也愈大,抗冻性亦愈差。
    2、在水泥标号相同的情况下,水灰比愈小,则水泥混凝土强度愈高。
    3、路基中一般把防止冲刷和风化,主要起隔离作用的措施称为加固工程。
    4、挡土墙基底合力偏心距“e”一般不宜过大,通常土质基底e≤基底宽/4,石质基底e≤基底宽/6。
    5、压实度是指工地上实际达到的干密度与室内测得的最大干密度之比。
    6、现行路面设计中,设计标准轴载沥青路面与水泥混凝土路面均为100KN,即B•Z•Z-100。
    7、水泥混凝土路面板厚计算是以荷载疲劳应力和温度疲劳应力之和不大于混凝土设计弯拉强度的-5%~+3%范围控制。
    8、三阶段设计程序是:可行性研究(可行性研究报告)→初测(初步设计)→定测(施工图设计)。
    9、当同向曲线间要避免形成“断背曲线”,其直线段长应≥bv。
    10、新建公路路基设计标高在设置超高加宽路段,一般为未超高加宽前的路基边缘标高。
    11、公路与公路十字交叉有四个冲突点,16个交织点。
    12、砖石及混凝土受压构件强度计算中,组合截面的换算面积可按弹性模量比换算为换算面积。
    13、施工单位以工程项目为对象组建施工组织机构,实行项目经理负责制,以企业内部承包合同为纽带,对工程项目进行管理的施工管理方法称为“项目管理”。
    14、概算定额、预算定额、施工定额三者之中最接近实际的是预算定额。
    15、以施工图设计进行招标工程,施工图预算经审定后是编制标底的依据。
    主观题部分(第三大题)
    三、填空题(每空格2分,共30分)
    1、直线定向的标准方向有________________、磁子午线和坐标子午线。
    2、控制测量分为高程控制测量和_______________测量。
    3、土的击实试验的目的在于求得最大干密度和________________。
    4、石灰和水泥一般不单独使用的主要原因是__________________________。
    5、水泥混凝土配合比设计时,选择水灰比的依据是水泥混凝土的强度与______________。
    6、刚性基础底面的应力分布情况较为复杂,在实际计算中,可以假定基底应力呈_____________变化。
    7、建筑物地基分天然地基和__________________。
    8、桥梁台墩的洪水冲刷包括一般冲刷和_________________。
    9、浙江省公路网规划中的“两纵”是指甬台温高速公路和__________________高速公路。
    10、我国《公路工程技术标准》(001-97)规定,公路根据使用任务、功能及相应交通量等分为_______个等级。
    11、小区域平面控制网一般采用_____________网和导线。
    12、一般公路基本平面线的组成有缓和曲线和______________曲线。
    13、造岩矿物按成因分为原生矿物、变质矿物和_____________矿物。
    14、确定沥青最佳用量的方法是___________________。
    15、在整个钻孔过程中,始终要注意保持孔内泥浆有适当的稠度。必须保证孔内水位高于孔外________m以维持孔壁的稳定。
    2006-08-07 14:42:07
建筑施工
66.03 万条内容 · 1644 人订阅
污水处理厂内池壁是否需要防腐处理?
我们在施工图说明中都要求池子施工完毕后,喷涂一种叫作国际PWT防腐剂的东西,请问是否需要或者相关要求?
