土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 求解答
求解答
发布于:2011-11-15 20:17:15 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
现在需要在屋面书一根18米,重2.6吨。。。。请问钢管下端与屋面如何连接,钢管可以柱子发生关系!!!!求指教!!!
  • ylsg110106
    ylsg110106 沙发
    如果是在屋面单独竖起一根18米高钢管柱而没有其他的辅助支撑的话,是比较困难的,特别当建筑是高层建筑的时候,因为屋面的梁或柱头都不可能完全刚接柱脚,当考虑抗震时,还需考虑鞭肖效应。除非,你将柱伸到下一层固定,那柱脚可以假定为铰接。
    2011-11-16 08:47:16
  • wangxiu881002
    wangxiu881002 板凳
    同问,最好有没有节点的图,想看看
    2011-11-16 07:58:16
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
H型钢柱弱轴方向与H型钢梁应该铰接还是刚接
感觉刚接不好做,如果做成铰接的话,钢柱弱轴方向加支撑,这样可以 吗?
