土木在线论坛 \ 电气工程 \ 其他电气设计软件 \ RM及RMVB文件转VCD全攻略(转帖)
发布于:2006-08-07 14:16:07 来自:电气工程/其他电气设计软件 [复制转发]
RM及RMVB文件转VCD全攻略
来来源: 《电脑报》读者论坛http://bbs.cpcw.com
经常在网上下载RM及RMVB文件格式的电影,其中不乏优秀之作,曾经梦想把之刻录为VCD在家庭影院上尽情欣赏并收藏,但是一直没找到比较可行的办法。在网上查找了一下,差不多的网站都介绍用EO video这个软件转换rm为VCD的mpg格式。本人试过若干次以后觉得这个软件很不好用,速度极慢,运行的时候极占资源,而且转换出来的文件质量不高,有时会出现声音和图像不同步的情况。甚觉苦闷!后来终于让我找到一个很好的解决这个问题的办法。不敢独享,希望能帮助和我有同样爱好的兄弟姐妹们一下。
首先,请准备以下三个软件。1、TMPGEnc PLUS 2.58(该软件有中文破解版);
2、Streambox Ripper2.009; 3、Helix Producer Plus 9(该软件有中文破解版);以上软件用google能轻松找到,如果有实在找不到的,可以和我联系。
下面就讲一下转换的具体步骤:
1、先用Streambox Ripper2.009这个软件把你所下载的rm文件的音频部分提取出来,存为wav格式的音频文件(如果是rmvb的请把后缀改为rm),软件的界面很简单,直接在主界面点“载入”,选中你的rm文件后点“转换”,指定存储的路径就开始工作了。一般一部影片只需要二分钟左右,这根据你的机器配置而定。
2、再打开TMPGEnc PLUS2.58这个软件,在输入影像一栏点击“浏览”选中你的rm文件,在输入声音一栏击“浏览”选中你刚才提取的wav声音文件,在输出文件一栏设置你保存mpg文件的路径。再在界面的右下角点击“读取”,选取你所要生成的文件的类型,这里面有很多种,如果是制作VCD的话,就选择最后一个文件并确定。这个时候在主界面的最下面一栏里就出现了VCD格式文件的具体标准(Video-CD PAL (MPEG-1 352x288 25fps CBR 1150kbps, Layer-2 44100Hz 224kbps)。这可是至关重要的,不然做出来的VCD碟你家的VCD放不了可不要怪我。然后点击界面左上角的“开始”按钮。你就在一边偷着乐去吧!一般一部影片需要一个小时左右,这也根据你的机器具体配置而定。
3、Helix Producer Plus 9是用来编辑rm格式文件的工具,在你安装好以后在开始菜单里有一个Helix RealMedia Editor 9的工具。你可不要认为没用,我比如说你在碧晴的高清晰影碟区下载的DVD转RMVB的影片,而且是没有分A、B两部分的,直接转换出来的文件就大于700M了,也就是说CD-R刻不了。那么就需要将这个rm文件分割为两部分再用上面的办法逐一转换。具体的使用方法请参照有关的说明,我就不再多说了。
4、也就是最后一步了。把你转换好的mpg文件用刻录软件直接刻录为VCD,我觉得用Nero刻录很好用,直接选“刻录影音光碟”,然后选中你的mpg文件,“下一步”。。。。。。就OK!
全部回复(3 )
  • kolmar
    kolmar 沙发
    根据相关要求,现将本贴转移到软件共享!
    2006-08-08 11:30:08
  • shang-rila
    shang-rila 板凳
    本来打算转到软件版块的,结果转不去,现转到议事厅让上级解决吧。
    2006-08-08 08:50:08
其他电气设计软件
18.08 万条内容 · 160 人订阅
消防规范源
软件简介: 国家有关规范,消防为主. 附件名:2006861154874879267.zip 文件大小:2140K (升级VIP 如何赚取土木币)
