土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 双柱联合基础设计时,偏心值怎么计算。
双柱联合基础设计时,偏心值怎么计算。
发布于:2011-11-15 17:21:15 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
在基础设计时,双柱联合基础中的柱子间距1200,但两个柱子轴力相差较大。查阅了相关资料,里面介绍可以认为计算偏心值,在独基布置中,将该值输入进去,然后再重新点取“自动生成”选项,即可以生成。
有两个问题:1 自动生成 那不是全部的柱子都会按照这个偏心值布置。
2 偏心值怎么算啊?
  • zhugeguang
    zhugeguang 沙发
    理论力学的合力分力最基本的东东,再看看力学吧
    2011-11-15 20:28:15
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
请教一下基础设计参数的问题
有一框架结构,独立基础,首层柱子高度算到地梁顶为4米(层高3米,地梁顶标高为-1米)。基础顶标高也在-1米上,在填写基础设计参数时:相对于正负0或相对于柱底标高的基础底标高应该填多少?谢谢指教
