土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 低GWP值制冷剂初见成效 逐渐被市场接受
发布于:2011-11-15 17:15:15 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
据悉,欧洲F-气体法规的实施已经初见成效。尽管在过去10里, 油类液体制冷已经增长了100%,但CO2排放当量却持续下降超过13%,并在今后20年内,假设市场为增长趋势,研究预计CO2 排放当量可减少15%-60%。
对于可以预见到的未来的形势:一方面,即“F-气体状态”,以全面实施F-气体法规为基础,并与当前的市场趋势相结合。另一方面,即“超F-气体状态”,倾向于更多地使用低GWP值的制冷剂。上述形势均表明,F-气体法规的限制原则已经被市场全面接受。“超F-气体状态”表明行业希望走得更远。据了解, 油类液体制冷除了使用低GWP值的制冷剂,还有很多方式可以达到减排的目的,如降低泄漏率、减少制冷剂充灌以及在设备报废过程中提高制冷剂的回收等。
根据法国调查机构ARMINES/ERIE的最新研究表明,通过欧盟F-气体法规的全面实施,到2030年,我们可以达到欧盟委员会预期的15%减排目标。 油类液体制冷通过减少HFC制冷剂的市场保有量,并以其CO2当量削减计划为体现,减排量将不断增加。 相关专家认为,使用低GWP值的制冷剂需要对他们的安全性进行重新评估,原因在于大部分替代品是温和的或具有可燃性,这就使得他们不能适用于某些场合。但目前并没有完美的制冷剂。 更多空调末端资讯,尽在舒适系统网。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
新手求指点
一台高精度机房空调,一开机高压就直冲25BAR以上 然后跳高压保护就停机了,低压值还算正常,停机后高低压又向一起靠拢,外机无问题,过滤器甚至膨胀阀都换过了,还是没解决问题,是不是有地方堵了呢?哪里堵会出现这种情况呢
