土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 求基桩检测的ASTM标准
求基桩检测的ASTM标准
发布于:2011-11-15 16:57:15 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
① 在岩土工程设计及建造领域从事检测/检查机构的最低要求ASTM D3740 - 08
Standard Practice for Minimum Requirements for Agencies Engaged in Testing and/or Inspection of Soil and Rock as Used in Engineering Design and Construction
② 基桩高应变动力试验标准:ASTM D4945 – 08
Standard Test Method for High-Strain Dynamic Testing of Piles
③ 基桩低应变完整性试验标准:ASTM D5882 - 07
Standard Test Method for Low Strain Impact Integrity Testing of Deep Foundations
④ 单个桩的静态轴向拉力荷载的试验方法  ASTM D3689
那位兄弟有上面任何一本,帮忙发到 test31@126.com
先谢谢了
结构资料库
41.29 万条内容 · 428 人订阅
端板连接节点中端板强度计算
论文简介: 利用有限元数值分析软件ANSYS 建立半刚性端板节点模型进行非线性有限元分析. 在建立模型和计算分析过程中考虑了弹塑性、大变形和接触问题, 有限元分析结果与试验结果吻合良好. 根据梁腹板、端板厚度和螺栓对端板强度影响, 对传统计算端板强度的T 形件方法进行了修正. 分析结果表明: 根据端板的破坏模式应采用相应修正系数来考虑上述因素的影响. 该方法对端板强度的设计有一定的参考价值.
