土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 浩辰CAD教程之高压短路计算
浩辰CAD教程之高压短路计算
发布于:2011-11-15 16:13:15 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
浩辰 CAD电气工程计算软件中的短路计算包括“一次”、“二次”、“暂态”、“低压”四种模块。“一次”:利用运算曲线法计算电力系统中输电,配电等一次系统,(目前设计院85%概率下使用此方法进行 CAD短路计算),适用于电网调度中心,电力设计院;“二次”:适用于水利水电设计院;“暂态”:利用暂态解析法的计算方法,适用于石油化工设计院;“低压”:计算10KV以下的低压系统,并且在低压系统中计算阻抗值中软件考虑了电阻阻值,适用于大型工业民用设计院。
这四种 CAD计算模块操作方式基本相同。下面笔者用以“一次”为例,为大家介绍一下浩辰CAD电气工程计算软件中的短路计算。
我们只需要绘制出 CAD系统图,就可以自动生成阻抗图及计算结果。 CAD系统图绘制也是非常简单的,我们以《工业与民用配电设计手册》P172中的典型短路计算实例为例。
首先,打开浩辰 CAD电气计算工程软件,点击【绘制系统图】,可轻松绘制电力系统、发电机、线路、变压器、短路点、电动机等电力系统模型,如图1。
图1
CAD绘图前,勾选图1中的【布置同时赋值】,绘制时 CAD软件自动弹出设置参数对话框。如:绘制【电力系统】,在图1中点击电力系统的图标后在 CAD图纸中选定电力系统所需要放的位置,左键点击确认后自动弹出【电力系统】参数设置栏,如图2。
图2
再放置一个发电机。绘制母线,放置线路,选择电压、线路类型、截面等参数,软件提供架空线路的数据库,里面有各种电压等级下的多种型号线路,同时数据库是开放的,可自行添加需要的型号。接下来放置双绕组变压器、电动机、置短路点,这样就绘制好一个完整的 CAD系统图,见图3。
图3
框选系统图,点击自动变化,弹出阻抗图设置,确定后生成阻抗图。见图4。同时可生成阻抗计算书。转换同时, CAD软件提供智能纠错功能,自动检查系统图中所存在的错误并闪烁显示,例如: CAD图中存在断线、短路点编号重复、发电机编号重复、各元件是否已经赋值等各种可能出现的错误。充分体现了浩辰 CAD电气工程计算软件的人性化,自动提醒设计人员在 CAD绘图过程中的失误,方便 CAD设计人员及时改正错误。
图4
点击【计算】,框选生成的阻抗图,可自动生成Word、Excel、ACAD三种不同的计算书,计算结果准确、可控。(可在【计算设置】中,设置各暂态时间点、热稳时间、非周分量时间、是否考虑电动机反馈电流、生成TXT详细计算表或Word阻抗计算书等)
浩辰CAD电气工程计算软件对短路计算的整体计算过程按顺序、步骤详细显示出来,既方便单个设计方案的后期检查、校核,更方便多个设计方案的对比、选择。如果想实际体验浩辰 CAD电气工程计算软件这些方便实用功能,可以登录浩辰 CAD官网进行电气 CAD软件下载: http://www.gstarcad.com/t_download/index_21.html 。
全部回复(4 )
  • kiss93rain
    kiss93rain 沙发
    路过,踩一下
    2013-11-17 14:14:17
  • sdianqichuxuezhe
    学习了!
    2012-12-17 15:27:17
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
矿山虚拟现实系统简介
DIMINE安全生产调度指挥综合管理平台是一套极具沉浸感和高临场感的交互式视景仿真和信息交流平台,该平台为矿山的地质勘探、矿山的规划设计、矿山生产过程提供了实时的3D开发工具,实现矿山开采过程的数据可视化。 系统方案为采矿业的科研和生产提供最全面最先进的解决方案,为采矿业的科研和工程人员提供身临其境的矿山体验和研究环境,其高度的逼真性和实时的人机交互性,让广大科研和工程用户在实验室中就可以实现现代化矿山设计与规划、生产管理与物流优化、矿山环境工程与生态重建、矿区资源评价、矿床地质模型、数学地质、露天煤自燃发火防治等方面的研究。
