土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 求管壁厚
求管壁厚
发布于:2006-08-07 11:49:07 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
使用OCr18Ni12MO2Ti(316)管材,内径为27mm,管中水压为6MPa,请问管壁需多厚,如何计算。
全部回复(12 )
  • xfd831
    xfd831 沙发
    呵呵,就是材料力学(或工程力学)里面讲到的,t>=PD/2/许用应力,所以按上面的数据计算t>=6*27/2/80=1多一些.
    2006-08-10 09:35:10
  • baigeweiren
    baigeweiren 板凳
    楼上面的,能说说到底怎么算的么? 谢谢!
    2006-08-10 09:19:10
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
请教一建筑给水、消防问题!
有这么一小区基地面积大概12万平米,高地标高33米,低地标高18米,基地高高差有15米,低区拟建12层高层建筑。高区拟建3层别墅。市政水压在入口处(低区位置)大约15米,请问这种情况怎么处理建筑给水及消防给水。小区道路不宽要底下要埋加压给水管,加压消防管,污水管,雨水管,还有电专业管线,能不能把加压给水及加压消防管合在一起?高区只要室外消防水量15L/S,不要室内消防用水。
