土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 设备控制柜布置用不用遵循低压配电规范的柜前柜后的距离要求
发布于:2011-11-15 15:25:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
RT,希望各位高手能给点意见
全部回复(3 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    这不是低压柜的要求,是配电室的安全通道!
    2011-11-15 17:28:15
  • tnc
    tnc 板凳
    可适当降低,有规范规定的
    2011-11-15 17:15:15
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【求解】10KV消弧线圈烧毁,励磁线圈断了
近日,一台10KV消弧线圈烧了。励磁线圈断了。电站运行的记录是 早上5点 测控柜的 电流3段保护动作 跳闸。晚上8点巡视,发现消弧线圈柜有焦味,浓烟。事件记录上 当时的最大电流0.919A,最小相电压 1.518V。电流互感器变比据说是 600/5现场没有故障录波器。现在有几种说法。1.说当时肯定是单相接地故障了,消弧线圈都没有补偿,所以电流保护跳闸了。可能当时消弧线圈就已经有问题了,到晚上才烧。
