土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 大家帮忙做几道选择题,谢谢!我是新手!
大家帮忙做几道选择题,谢谢!我是新手!
发布于:2006-08-07 10:51:07 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
1、给水处理厂中,要满足消毒剂与清水的接触时间不得小于( )min。
A、30 B、40
C、50 D、60
2、以地表水作为饮用水源时所要处理的主要对象是( )。
A、矿物质 B、微生物
C、悬浮物 D、细菌
3、给水处理厂中,沉淀池、澄清池个数、能单独排空分格数一般不宜小于( )。
A、一个 B、两个
C、三个 D、四个
4、以地表水作为水源的水厂多采用的工艺流程为( )。
A、 原水  沉淀 混凝  过滤 消毒 出水
B、 原水   过滤 混凝  沉淀 消毒 出水
C、 原水  混凝 沉淀  过滤 消毒 出水
D、 原水   消毒 混凝  沉淀 过滤 出水
5、原水进入给水处理厂后,加入混凝剂,使其与水中的( )结合。
A、悬浮物 B、胶体
C、细菌 D、悬浮物和胶体
6、混凝、沉淀、过滤过程不能除去的物质为( )。
A、悬浮物 B、胶体
C、微生物和矿物质 D、溶解物
7、当原水的浊度很( )时,需要在混凝前设置预沉池或沉砂池。
A、高 B、低
C、适中 D、不能确定
8、当原水浊度很( )时,可以省去沉淀构筑物将水原水中加入混凝剂然后直接过滤。
A、高 B、低
C、适中 D、不能确定
9、地下水的处理工艺流程应根据水源水质和用水对象的要求进行选择,常用的处理过程是( )。
A、除镁、除铁    除氟 B、除锰、除镁    除钙
C、除锰、除铁    除氟 D、除铁、除锰    除氟
10、当地下水含氟量超过( )时,需采取除氟措施。
A、1.0mg/L B、2.0mg/L
C、3.0mg/L D、4.0mg/L
11、用混凝沉淀法除氟时,应投入( )。
A、氧化钙 B、氢氧化钠
C、氯化钠 D、硫酸铝、氯化铝或碱式氯化铝
12、除氟方法可分为( )类,其中( )法比较常见。
A、三;活性氧化铝吸附过滤 B、二;混凝沉淀
C、二;活性氧化铝吸附过滤 D、三;混凝沉淀
13、面状基坑降水井,宜在基坑外缘呈封闭状布置,距边坡上口( )。
A、4-5m B、2-3m
C、1-2m D、3-4m
14、在基坑运土通道两侧应增设降水井,其处延长度不小于通道口宽度的( )。
A、一倍 B、二倍
C、三倍 D、四倍
15、降水井的位置,可在地下补给方向( ),排泄方向( )。
A、适当稀疏;适当增加 B、适当加密;适当减少
C、适当加密;适当增加 D、适当稀疏;适当减少
16、装配式预应力混凝土水池,预制构件吊装前必须编制吊装方案,不包括( )。
A、安全措施 B、文明施工措施
C、吊装进度网络计划 D、人员调度
17、关于水池施工中抗浮措施下列说法中不正确的是( )。
A、选择可靠的降低地下水位方法
B、备有应急供电和排水设施
C、不允许地下水和外来水进入构筑物
D、对排水所用机具随时作好保养维护
18、板缝混凝土外模安装每次支设高度不宜超过( )。
A、1.5m B、2.5m
C、2m D、1m
19、板缝混凝土采用微膨胀混凝土,膨胀率为( )。
A、0.3‰-0.4‰ B、0.2‰-0.3‰
C、 0.3‰-0.5‰ D、0.4‰-0.6‰
20、板缝混凝土分层浇筑高度不宜超过( )。
A、100mm B、150mm
C、200mm D、250mm
21、作好混凝土养生,确保连续湿润养生不少于( )天。
A、5 B、6
C、7 D、8
22、壁板缝混凝土达到设计强度的( )以上才允许缠丝。
A、70% B、60%
C、50% D、40%
23、缠丝第一圈距池项高度应符合设计要求,但不宜大于( )。
A、30cm B、40cm
C、50cm D、60cm
24、钢丝搭接时,搭接长度应不小于( )。
A、20cm B、25cm
C、30cm D、40cm
25、水泥砂浆配合比所用砂子最大粒径不大于( )。
A、10mm B、15mm
C、20mm D、5mm
26、水泥砂浆配合比细度模量为( )。
A、2.3-3.7 B、2-3
C、3-4 D、2.1-3.9
27、喷射机罐内压力宜为( )。
A、1.0MPa B、0.5MPa
C、1.5MPa D、2MPa
28、喷射机罐输送干拌料管径不宜小于( )。
A、10mm B、15mm
C、20mm D、25mm
29、喷射距离以砂子回弹量为宜,斜面喷射角度不宜大于( )。
A、10° B、15°
C、20° D、25°
30、喷浆宜在气温高于( )时施工。
A、10℃ B、15℃
C、20℃ D、25℃
31、喷射水泥砂浆保护层凝结后,应加遮盖、保持湿润不小于( )天。
A、10 B、11
C、12 D、14
32、在回填土前,管径( )1000mm的钢管必须施加竖向支撑。
A、大于或等于 B、小于或等于
C、大于   D、小于
33、大口径钢管加竖向支撑的间距按管径不同确定,一般不超过( )。
A、1m B、2m
C、3m D、4m
34、回填土回填钢管下腋角时,其压实度不得低于( )。
A、80% B、85%
C、90% D、95%
35、钢管道两侧回填土压实度必须( )95%。
A、小于或等于 B、大于或等于
C、小于    D、大于
36、有关送水并网条件下列说法不正确的是( )。
A、出厂水管与配水管网勾头完毕并验收合格
B、施工单位正式移交工程
C、给水厂正式运行条件具备
D、给水部分联动试运行验收合格
37、我国生活水卫生标准规定,给水处理厂出厂水中游离性余氯不得低于   mg/L
A0.1     B0.2   C0.3    D0.4
38、我国,污水经过城市污水处理厂二级处理后,《城市污水处理厂污水污泥排放标准》规定,处理水中COD的最高允许排放浓度为   mg/L
A 60 B80 C100 D120
39、按照建筑物层数确定的生活用水管网的最小服务水头,三层建筑的所需最小供水压力为   米水柱
     A10 B12 C16 D20
40、室外各种不同管径的排水管道在检查井内的连接,宜采用    方式。
    A管底平接  B水面平接   C管顶平接  D管顶或水面平接
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
求《给排水管网系统》电子书
额5沿海
