土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 怎么确定水泵的启动方式?
怎么确定水泵的启动方式?
发布于:2006-08-07 10:44:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
水泵的启动方式怎么选择啊?
什么情况下全压启动?什么时候星三角降压、自耦降压启动、软启动?
有什么计算公式吗?
  • yangg97
    yangg97 沙发
    直接启动:用控制启动按钮通过二次控制回路,使电机全电压启动。线路比较简单,使用于15KW以下的电机
    星三角启动:用二次控制回路实现电机的星三角启动变换,来减少电机的启动电压,从而减少启动电流,避免启动时对电机以及负载造成较大的冲击。此种方法比较经济。主要适用于15KW以上的电机。
    自耦降压启动:利用自耦变压来降低启动时的电压,从而减少启动电流,来对电机进行启动。主要适用于15KW以上的电机。
    2007-03-26 17:01:26
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
地埋电缆的对接应采取什么方法,放水如何处理?
由于工地现场变压器要移位,相应电缆要在地下接续。电缆都是直埋地下的,对接头应该怎么处理?用预绝缘对接管怎么样,有那位用过请说说,请详细些没用过。急,在线等回复,谢谢大家!
