土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 【推荐】鲁班钢筋升级啦
【推荐】鲁班钢筋升级啦
发布于:2006-08-07 10:39:07 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
2007(V10.1)版本的升级说明 发布日期:2006/8/4
新增功能
一、主界面:
 1、主界面上可在新工程下、层下、大类下、小类下新增加构件夹,可对构件夹重命名,拖拽,复制剪切和粘贴,删除,
 2、"工程"菜单里新增"导入工程"的功能,方便用户更好的利用已做好的工程文档
  A、可以把几个工程里的部份构件或构件夹以及大小类拖拽、复制粘贴至当前工程
  B、可以多选或单选构件或构件夹复制到新建的工程里
  C、选中导入工程中的构件,可查看该构件的配筋信息、构件属性与构件的重量及接头信息
 3、新增加冷轧带肋钢筋L与冷轧扭N的输入,比重、锚固搭接值的编制依据为《冷轧扭钢筋混凝土构件技术规程》与《冷轧扭钢筋混凝土构件技术规程》
二、构件法
 1、新增加框架折梁与屋面折梁,编制依据为《03G101 平面整体表示方法坡屋面补充图》,可处理两端弯折与一端弯折及有角托的情况
三、图形法
 1、全新的图形法线段绘制功能,主要由原来的拖拽方式改为简易的CAD绘制方式
  A、直线:由两点一线绘制而成,可连续画线,还可同时使用正交命令,并且可编辑绘好的直线
  B、圆形:由圆心与半径绘制而成,绘制时可自动捕捉交点,绘制好后可重新编辑
  C、弧线:由两圆心、起点终点绘制而成,自动捕捉交点,绘制好后可重新编辑
  D、矩形:由两对角点生成,自动捕捉交点,绘制好后可重新编辑
  E、两点、夹角弧:由两点与夹角生成,自动捕捉交点,绘制好后可重新编辑
  F、线组:功能同直线,但点击右键可自动形成封闭区域,自动捕捉交点,绘制好后可重新编辑
  G、三点弧:三点形成半圆,自动捕捉交点,绘制好后可重新编辑
 2、全新的轴网界面,主要从土建算量里移植过来,并增加可编辑与保存功能
  A、轴号可根据上下开间或左右进深的轴距自动生成轴号
  B、可调用同向轴线的参数
  C、可保存并调用已有轴网
  D、可初始化
  E、在图形界面里,选中轴线右键保留以前的增加进深或开间、删除轴网局部、修改轴距及修改轴号的功能
  F、输入轴距时可使用插入、增加、复制、剪切、粘贴及删除的功能
 3、主界面增加构件显示控制功能
  A、主要是针对主界面左边的"构件布置"栏的显示控制,每个图层除了有默认的构件显示外还可自由的定义构件的显示控制
  B、显示控制分为图形与名称两类,名称的显示控制主要依赖于构件图形的显示控制,
  C、构件名称主要由名称+配筋信息主成,当有相同名称的构件时,整层只有一个构件名称里显示配筋信息,其余构件只显示构件名称
  • lujin_001
    lujin_001 沙发
    新东西,还不懂呢!
    请教!
    2006-08-24 12:50:24
  • creatiman
    creatiman 板凳
    点?无得下载就是等于无讲。无钱买。
    2006-08-22 10:07:22
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
请教CAD高手,关于Mstretch命令?
CAd2006使用以来,感觉不错!但是我原来用的比较爽的命令Mstretch如今用起来极其不方便。有时分几次选择,拉伸同样的距离,可是结果却是拉伸了不同的距离。你如果rectangg一个矩形,然后执行Mstretch命令,分别选择右上角和右下角(在以前的CAD中矩形的右边同时被拉伸,还是个矩形),结果让人失望,只有一个角被拉伸。请教CAD2006高手解决!谢谢!
