土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请高手赐教
请高手赐教
发布于:2011-11-15 11:54:15 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一个箱体内部容积大小为72L,内部为不锈钢材质,外部有保温层50mm厚保温隔热!
现在想问问!我想把箱子降温到零度,在制冷过程中门不打开,室内温度为30度,应该需要多大功率的压缩机?
蒸发器散热面积多大?冷凝管的散热面积要多大?才合理不浪费!如果冷凝管部分配备风机吹着散热是不是更好?
求公式!!!谢谢各位大哥哥大姐姐!
您的回复我无以为报!
好人一生平安!
[ 本帖最后由 gmjianshao 于 2011-11-15 14:49 编辑 ]
全部回复(6 )
  • gmjianshao
    gmjianshao 沙发
    你的意见我先采纳看看,我自己试试效果!谢谢!
    2011-11-16 16:22:16
  • asuli49
    asuli49 板凳
    供你参考:72L体积不是很大。如果是0度95W压缩机做够了。如果用铜管做蒸发器。选用直径6毫米即可总长度20米。不过要与铝铂面接触紧密。要选择风扇电机做冷凝器那就用6毫米的铜管26米制作冷器即可。
    2011-11-16 13:46:16
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
超低温制冷技术资料,技术研究交流
超低温冰箱一般采用二级制冷,第一级的制冷剂为R-12(23.Ooz,28.349 523g),设计压力高压为400ppsi(1ppsi=6.894 76X10‘Pa),低压为90ppsi。第二级制冷的冷凝器和第一级制冷的蒸发器是放在一起的;第二级的制冷剂为R-503(8.50z)和R-290(0.70z)的混合体,设计的高低压均为300ppsi。感温探头为热敏电阻,根据阻值的大小(即温度的高低)在面板上显示不同的温度。
