土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防管道弯头?
消防管道弯头?
发布于:2006-08-07 08:43:07 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请问消防管道弯头是热压还是煨弯?弯转半径是多大?谢谢!
  • red-ye
    red-ye 沙发
    弯头一般是根据管道材质来定的~如埋地就是焊管用焊接弯头,也就是煨弯,如果是地上一般都是热镀锌管道,采用镀锌管件或是卡箍,弯转半径根据现场情况定。一般90度
    2006-08-07 10:25:07
  • ah-wangjun
    ah-wangjun 板凳
    应该是煨弯,至于转弯半径管子大小是不同的,建议按照钢制管件标准图选用半径。
    2006-08-07 09:59:07
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
1~2层商业,3~6层住宅要设消火栓吗?
建筑设计防火规范8.4.1-四里,如果商业网点超过一层则应按商店要求设置室内消火栓,是指六层还是六层以上呢?谢谢大家
