土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 汽车冰箱的分类
汽车冰箱的分类
发布于:2006-08-07 08:04:07 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
按照是否耗电来划分,汽车冰箱可以分为两种。-
耗电制冷汽车冰箱
耗电制冷的汽车冰箱主要是通过连接线将冰箱与点烟器相连,这样就可以制冷了。这种汽车冰箱多是制冷与保温两用,冬季可以当作保温箱使用。汽车冰箱除了保存冷饮,还有许多爱美的女士使用的化妆品要求低温保藏,这个汽车冰箱也能派上用畅有些汽车冰箱还可以供家庭使用,只要接上家用的220V的电源就可以工作了。汽车冰箱有许多可供选择的颜色,蓝色、红色、黑色等可根据车主的爱好选择,而且汽车冰箱大小也有差异,可以根据车内空间选择。汽车冰箱每个在600-1000元之间。
非耗电汽车冰箱
这种汽车冰箱不用耗电,当然也就不会在车内散热,减少了车内的发热源,还省电。汽车冰箱的工作原理主要是通过冰箱中的一组储能盒来制冷或是保温,将这一组储能盒放入家用冰箱冷冻10小时,再将储能盒放入汽车冰箱中就能制冷,能够持续20小时保持15度以下的温度。将这一组储能盒放到微波炉中加热120秒放到汽车冰箱中,汽车冰箱就可以起到保温的作用。这种非耗电汽车冰箱价格稍微便宜一些,在500元左右。
  • hw99262@co163
    hw99262@co163 沙发
    第二种就像是市场流行的冷风机一样
    2006-08-07 17:45:07
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
冰箱的分类
冰箱的分类:电冰箱按原理分类可分为如下九种: (1)压缩式电冰箱:该种电冰箱由电动机提供机械能,通过压缩机对制冷系统作功。制冷系统利用低沸点的制冷剂,蒸发时,吸收汽化热的原理制成的。其优点是寿命长,使用方便,目前世界上91~95的电冰箱属于这一类。 (2)吸收式电冰箱:该种电冰箱可以利用热源(如煤气、煤油、电等)作为动力。利用氨-水-氢混合溶液在连续吸收-扩散过程中达到制冷的目的。其缺点是效率低,降温慢,现已逐渐被淘汰。
