土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 青岛某印染公司污水站电气施工图
青岛某印染公司污水站电气施工图
发布于:2006-08-07 02:00:07 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
图纸简介:
本设计电源,由厂方引到动力配电柜,电压380V/220V,线路入户处穿套钢管保护,入户处做重复接地,接地电阻不得大于4欧姆,线路接地极数根据现场测量值确定,室内动力布线可采用电线套管、电缆桥架敷设方式,管路应采取防止机械损伤与防水渗入的措施。
附件名:20067241153726523123.zip
文件大小:166K
(升级VIP 如何赚取土木币)
全部回复(21 )
  • yuyingda
    yuyingda 沙发
    参考一下。。。。。
    2011-03-05 21:28:05
  • yuyingda
    yuyingda 板凳
    参考一下。。。。。
    2011-03-05 21:27:05
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
某多层住宅电气施工图
图纸简介: 本工程为六层框架结构住宅楼,总建筑面积3201平方米,高18.9米,负荷为三级负荷,设备总容量92KW,本工程采用TN-C-S系统,进线重复接地,并与防雷接地共用一组接地装置,接地电阻不大于1欧姆。 附件名:20067241153703863818.zip 文件大小:823K (升级VIP 如何赚取土木币)
