土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 工业供水管道内部的清洗用何机械方式?
工业供水管道内部的清洗用何机械方式?
发布于:2006-08-06 21:36:06 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
单位计划对清洗工业供水的DN700管道进行内部的清洗,不知道何种机械能够进入将管壁清洗干净,中间可能涉及到要将管道截开,没有搜索到相似的设备资料,请给些建议?
全部回复(6 )
  • chinaust_zjm
    chinaust_zjm 沙发
    你好,我这边有相关的技术可以解决您公司遇到的问题,与常规的方法相比,可以解决大概50-60%的费用,不知道贵公司在哪里,如果方便的话可以跟我联系,我的联系方式13951555908 或者021-59790555-2221找 张进明
    2006-12-14 17:56:14
  • chenxueliang_999
    从资料中已经查找到:
    主要清洗方法介绍:
    机械刮管法
    弹性冲管器(Polying)法
    高压射流清管法
    加气冲洗法
    1.高压射流法
      这种方法,可以不需要断管面利用管道本身的一些附属设备进行除垢。使用的喷头直径很小,喷射出水流的除垢效果距离喷头越近越好。所以清洗管道的口径适合中、小型管道。
      2.机械刮管
      机械刮管的施工长度,一般每次可刮管100-150米,对于较长距离的管道要分成若干个清洗段,分别断开,逐段实施,从而增加人工开挖工程量和施工停水时间。
      机械刮管涂衬每进行一个工作段,需要断管、刮管、涂衬、水泥砂浆养护、冲管等多道工序,一般要5-7天才能完成。
      3.弹性冲管器法(Poly-Pig清管法)
      Poly-Pig,意思是利用充气的特制工具来刮掉管道内壁附着物。使用poly-pig清洗管道,可针对软硬不同的锈蚀、结垢,选用不同形式的清管器,既可除掉管道内的锈蚀结垢物,也能对新排管道通水前进行清除,并且节水、高效。
      Poly-Pig清管方法适用于DN100以上的各种口径管道除垢工作,一次清管长度可由几十米到几千米,只要管道没有变径,可通过任何角度的弯管和阀门(除蝶阀外),进行长距离清管。清管时施工停水时间短,一般100米的管道,只用一天就可以清洗干净,并恢复供水。弱点是目前国内还没有与其配套的衬里技术,另外,除锈效果也不是很好。
      4.空气脉冲法
      这种方法利用气水混合物不断变换压力使管道内壁附着物脱落,这是一种特别适合城市供水管道内除锈的方法。
    2006-08-15 16:43:15
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
求安全套厂污水回收工艺。。
今天老总带我们去看了一个安全套生产厂。。要求我们做一个污水回收系统。。以前没接触过。。有做过的多多指点!!!!!!!
