土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 请教柴油发电机接线问题?
请教柴油发电机接线问题?
发布于:2011-11-14 22:22:14 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
“应急柴油发电机AC400V/50HZ,400KW”.....也没有型号,估计就是常用的小区里面的发电机,市电和发电自动切换的,请问发电机启动需要什么条件啊?市电失压时候,直接给一常开启动信号(比如说按钮)给发电机端子排,就OK了???有谁接过发电机吗?怎么接线的啊??
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
【讨论】GGD柜,总进线(市电)和发电怎么互相切换?
GGD柜,总进线(市电)和发电怎么互相切换?框架断路器,人民开关厂的,2500A框架。双电源不行。我这样想的:1、首先第一次送电,由于没电源,手动合上闸,此时正常运行,当市电停电时,利用失压脱扣线圈分闸,(第一个疑问:然后把本断路器的一对常闭触点引至发电机,来启动发电机??或者用失压继电器的常开触点功能,启动发电机??);2、此时发电机回路已经有了电源,通过时间继电器,延时几秒后,合上发电框架断路器;
