土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 【讨论】GGD柜,总进线(市电)和发电怎么互相切换?
发布于:2011-11-14 22:13:14 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
GGD柜,总进线(市电)和发电怎么互相切换?框架断路器,人民开关厂的,2500A框架。双电源不行。
我这样想的:
1、首先第一次送电,由于没电源,手动合上闸,此时正常运行,当市电停电时,利用失压脱扣线圈分闸,(第一个疑问:然后把本断路器的一对常闭触点引至发电机,来启动发电机??或者用失压继电器的常开触点功能,启动发电机??);
2、此时发电机回路已经有了电源,通过时间继电器,延时几秒后,合上发电框架断路器;
3、当市电来电时,(第二个疑问:也装一个时间继电器,分掉发电断路器,后和上本柜断路器??);
4、后面就来回循环了。。。。
但是不知道有没有失压继电器?什么型号的呢?不知道大家有做过类似的方案的吗?不吝感谢!如果能提供个图纸,那就更好了~我邮箱 smb1008@163.com,急用,在线等!
全部回复(44 )
  • qq_1410957376082
    真的不懂,希望大家多多讨论让鄙人多学点东西哦
    2014-12-10 23:41:10
  • songmingba
    songmingba 板凳
    图纸CAD
    [ 本帖最后由 songmingba 于 2011-11-22 16:11 编辑 ]
    2011-11-22 16:09:22
成套电气设备
15.96 万条内容 · 592 人订阅
【求助】关于动态补偿控制器的设计方案?
(以前做静态补偿时,就用1台控制器,用主柜的交流接触器的一对常开点控制辅柜的接触器线圈)。总但现在是:总进线2500A,带2台动态补偿柜250KVAR,我打算这样算7*30KVAR+1*40KVAR,(我公司用的复合开关做的),请问用1台控制器可以吗?或者说直接用2台控制器分别控制一组柜子,这样2台投切时同步吗?运行起来有没有问题?请高人回答,在线等.
