土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 水量提高后cod居高不下SV也不行,这怎么解决
发布于:2011-11-14 21:45:14 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
正在某工厂进行调试,水中含有大量硅粉,和聚乙二醇。
工艺流程为:原水——调节池——絮凝池——初沉池——水解酸化池——接触氧化池——二沉池——砂滤罐——出水
原水COD:2000左右。设计流量36吨/h。COD出水要求500
现在调试了一个多月时间,Q=16吨/h。
初沉池出水COD=1500,PH=8.0;
酸化池出水COD=1200,PH=6.0;
接触氧化池COD=700,PH=6.5——6.8
前两周水量能提到20吨左右,氧化池出水能达到500,但是再提量到23吨左右之后出水COD就飙升到1000,然后居高不下。现在水量降下来了,晚上都闷曝,没有效果。尝试将氧化池提高过PH值到7,没有效果。DO原来大概是7左右,这两天降到5左右,出水还是不行。之前取氧化池水样测SV还有20%多点,但是现在不行了,也就6%左右。不知道各位前辈有没有遇到过类似的情况,希望大家给点意见!!!
在此拜谢各位大侠!!
全部回复(16 )
  • hm851218
    hm851218 沙发
    可以先将负荷降下来,因为你的污泥没多少了,过大的负荷肯定要不行。再持续增加水量,这样污泥浓度自然就上来了。还有,溶解氧似乎是过高了,控制一下。你现在的污泥已经过氧化死掉了,回流的意义也不是特别大。过两天再回流。建议哈
    2011-11-18 08:12:18
  • lingdutaiyang
    lingdutaiyang 板凳
    有时间交流一下,加我QQ409440347
    2011-11-17 21:01:17
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
怎么能将总氮降下来,运行中怎么控制
DE型氧化沟工艺,DE前加厌氧池,浓度4500,总氮进水不高,50左右,但出水一直超20,但氨氮处理效果很好,都是几左右,望大家赐教,怎么能将总氮降下来,在运行中应该怎么控制?
