土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 冷凝热回收装置对制冷主机有没有影响
冷凝热回收装置对制冷主机有没有影响
发布于:2006-08-06 20:29:06 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
大家发表意见啊
全部回复(3 )
  • garyzl
    garyzl 沙发
    看你要回收多少,回收温度是多少,如果水温比较高,需要高品味热能,回收量就不多,因为回收比较多,容易在热回收板换里面形成液体。
    至于全部回收,可能影响制冷量。
    2006-09-04 14:38:04
  • cnlwh
    cnlwh 板凳
    如果不影响冷凝温度也不导致制冷压缩机排气状态发生变化的,就没有影响。
    如果导致凝温度降低,或导致制冷压缩机排气温度、压力降低,通常将产生积极影响,例如,压缩机功耗减少。
    如果导致凝温度提高,或导致制冷压缩机排气温度、压力提高,通常就产生消极影响,至少压缩机功耗增加。
    2006-09-03 17:05:03
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
《空气调节》(PDF彩色,自己从网页上扫下来的)
《空气调节》下载(PDF彩色,自己从网页上扫下来的)。1
