土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 问个梁截面的问题
问个梁截面的问题
发布于:2006-08-06 20:27:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
比如我次梁上部钢筋取直径20的3级钢,框架,抗震3级,那么锚固长度大概有340mm,加上主梁的钢筋及保护层要做到400.
这个东西我还是有点不懂,如果主梁跨度是9米,那主梁取400*750的不是很不经济了.请问这个次梁的锚固问题是这样考虑的吗?
  • 始解
    始解 沙发
    我的意思就是图集上直锚和弯锚都有要求的情况下 直锚不满足要求如何做
    2006-08-08 21:58:08
  • luohongguang811
    好像你应该说的是次梁的锚固在主梁内不够。基本思路是对的,340呢是直锚固,直接锚固不够,可以弯锚。9米的梁750高算正常的。
    2006-08-06 20:57:06
140.16 万条内容 · 2207 人订阅
高层建筑混凝土结构技术规程理解与应用
高层建筑混凝土结构技术规程理解与应用
