土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 大家看看这个电源变压器初级线圈上串联的是什么元器件
发布于:2011-11-14 20:36:14 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
如图,一个220v转9.5v适配器,烧了,拆了里面的电源变压器,初级线圈上串联了一个元件,上面写着set f4 130℃ h04 green元件,不懂是做什么的,请大家看看,我是新手,请多指教。
全部回复(6 )
  • feidankt66
    feidankt66 沙发
    应该是温度保险丝,换个温度保险丝即可,为安全起见,最好用调压器给它慢慢施加电压,看看变压器是否损坏?不然保险为何会熔断?
    2011-11-15 11:14:15
  • 一指慢
    一指慢 板凳
    从楼主的图来看,线圈并没烧,只是温度保险丝坏了吧。
    2011-11-15 11:05:15
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
【请问】变压器的正常工作温度和声音应该是的多少?
请问油变和环氧浇注干式变压器空载和负载的情况下,多少分贝的声音是正常,通过声音能不能判断变压器的好坏?还有多少温度下是合理的?干式变压器带的风机应该设置在什么温度启动呢?干变超温报警应该设置多少度呢?谢谢朋友们了!
