土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电压220V/1,220V/3
电压220V/1,220V/3
发布于:2006-08-06 20:21:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
遇一建设单位提出生产设备有的用220V/1,有的用220V/3.220V/1是指单相220V,后者是三相220V?
另外,板金线为319KW,用220V/3,怎样选择开关及配线?
冲压设备为1668KW,用380V,怎样选择开关及配线?
  • tobe
    tobe 沙发
    提错了吧,建议当面澄清一下.
    2006-08-06 20:44:06
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
不同规格,不同线芯的中间接头如何实现热缩处理
有一工程路灯为单头单相150W的光源,路灯电源为VV3*2.5的,主电源为VV4*25+16的,图纸设计中接头采用热缩处理,如何实现?
