土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 电脑上不了网???急啊!!!
电脑上不了网???急啊!!!
发布于:2006-08-06 20:13:06 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
系统 XP SP1,ADSL电信
ADSL能拨号连接上,但是就是上不了网页,QQ什么的什么都上不去.
ADSL收到,发送都几乎不动,很小.(而且一拨号连接上后,旧会死机)
毒都是杀过的,还是没用
之前能上但突然中毒过,后来查杀毒后就上不了网了.
怎么回事啊
我的光驱坏了,所以不能重装系统.
全部回复(3 )
  • phil999
    phil999 沙发
    对于这上问题,我估计是你在杀毒时损坏了系统文件winsock,是可以影响TCP/IP协议设置的,建议到有关网站下载个WINfix试着修复下..。。
    不过我建议自己动手去调,稍有点复杂:简单说就是把注册表里的winsock和winsock2两键删除后重启,重启后你在到连接属性里设置TCP/IP,设置后就应该可以了。
    注册表怎么进很简单就不说了了,那两个键在 HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\
    设置TCP/IPL:右键点击网络连接并选择Properties 项,然后系统会列出连接协议列表。现在点击Install按钮并选择Protocol,然后点击Add。之后点击Have Disk并输入C:\Windows\inf(操作系统路径)。从列表中选择Internet Protocol (TCP/IP)项,并点击OK。重新启动电脑。
    2006-08-28 23:00:28
  • lhldragon2004
    lhldragon2004 板凳
    也可能不是系统的问题,可能是网络的问题,我的学校哪会用的校园网,经常会有这种情况发生。你查看一下,和你同网络的用户现在能不能上网了?或许根本不用改什么啊?
    2006-08-22 11:25:22
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
晓东工具0.3和天正建筑6.5能兼容么?
晓东工具0.3和天正建筑6.5能兼容么?我是先装的天正,后装晓东结果:打开天正后,晓东工具都不能用我在网上查了半天也没有解决哪位高手能帮忙解决一下,这里先谢了!
