土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 火山岩??
火山岩??
发布于:2011-11-14 19:09:14 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
火山岩生物滤料最早诞生在美国.中国曾一度靠进口来实现生物挂膜技术,由于其成本高,科研人员开发了生物陶粒来取代。如今,我公司与国家地质科研专家在国内找到了适合加工火山岩滤料的矿藏,经过选矿、破碎、筛分、研磨等一系列工艺加工而成的粒状滤料,其主要成份为硅、铝、钙、钠、镁、钛、锰、铁、镍、钴和钼等几十种矿物质和微量元素,表观为不规则颗粒,颜色为红黑褐色,多孔质轻,颗粒粒径可根据不同要求生产。高效挂膜轻质滤料在物理微观结构方面表现为表面粗糙多微孔,这些特点特别适合于微生物在其表面生长、繁殖,形成生物膜。火山岩滤料使曝气生物滤池不仅能处理市政污水,以及可生化的有机工业废水、生活杂排水、微污染水源水等,也可在给水处理中取代石英砂、活性炭、无烟煤等用作过滤介质,同时还可对已经过污水处理厂二级处理工艺后的尾水做深度处理,其处理出水达回用水标准后可作中水回用。
一、火山岩生物滤料的物理特性:
1. 外观形状:无尖粒状,对水流阻力小,不易堵塞,布水布气均匀;表面粗糙,挂膜速度快,反冲洗时微生物膜不易脱落。
2. 多孔性:火山岩是天然蜂窝多孔,是菌胶团是佳的生长环境。
3. 机械强度:经国家质检部门为5.08Mpa,实践证明可以耐得住不同强度的水力剪切作用,使用寿命远远长了其它滤料。
4. 密度:密度适中,反冲洗时容易悬浮且不跑料,可以节能降耗。
二、火山岩生物滤料的化学特性:
1. 生物化学稳定性:火山岩生物滤料抗腐蚀,具有惰性,在环境中不参与生物膜的生物化学反应。
2. 表面电性与亲水性:火山岩生物滤料表面带有正电荷,有利于微生物固着生长,亲水性强,附着的生物膜量多且速度快。
3. 对生物膜活性的影响方面:作为生物膜载体,火山岩生物滤料对所固定的微生物无害、无抑制性作用,实践证明不影响微生物的活性。
三、火山岩生物滤料的水力学特性:
1、空隙率:内外平均孔隙率在40%左右,对水的阻力小,同时与同类滤料相比,所需滤料量少,同样能达到预期过滤目标。
2、比表面积:比表面积大、开孔率高且惰性.有利于微生物的接触挂膜和生长,保持较多的微生物量,有利于微生物代谢过程中所需的氧气与营养物质及代谢产生的废物的传质过程。
3、滤料形状与水的流态:由于火山岩生物滤料是无尖粒状,且孔径大多数比陶粒要大,所以在使用时对水流的阻力小,节省能耗。
四、火山岩生物滤料的质量保证与其经济性:
产品质量方面,目前,我公司在国内已经得到当地地矿局与区人大的支持与协助,上了全新的现代化生产线,年生产量十万吨,从生产工艺上讲比陶粒要程序简单,在滤料粒径上比陶粒要容易控制,这样方便了不同用户的需求,且生产成本低,其经济性低于陶粒,而质量性能却优于陶粒,我们力争在产品质量上严格把关,节约成本。让火山岩滤料在环保事业上发挥作用。
五、火山岩生物滤料用途:
火山岩生物滤料主要应用于生物曝气滤池,不仅能应用于市政污水处理、生化有机工业废水处理、生活废水处理,特别是对印染废水、沼气废水、食品加工园区工业废水、石油废水、造纸废水、屠宰厂废水的生物处理有很好的效果;另外火山岩生物滤料是实现曝气生物滤池污水处理工艺的关键材料,本产品与传统的生物陶粒相比,不仅具有质地轻、化学稳定性好、强度适宜、表面粗糙易挂膜等优点,而且孔隙发达,分布合理,非常适合微生物的接种、驯化、繁殖生长。耐冲洗、不堵塞,具有良好的物理、化学和水力特性,可适应于不 同污水净化的要求。由于该陶粒比表面积大,可积累高浓度的微生物量, 高浓度的微生物使曝气生物滤池的容积负荷增大,去除率高。单位体积污水处理效率比常规滤料提高5-7倍,可以满足环保排放标准。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
我这水膜除尘废水处理工艺行吗
各位大侠: 我公司近来接了各个水膜除尘废水的处理项目,具体是一家化工厂才水膜除尘设备处理烟气,形成的废水中含有烟尘,并且呈强酸性(PH=2),水量是100t/h,厂家也没说具体标准,只要能让水变清,呈中性就可。我想采用 两级中和反应池+斜管沉淀工艺来处理,药剂是生石灰。请大家提建议!
