土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 还是求教6KV电机控制
控制450KW、6KV电机 比较常用的电流互感器是什么牌子(网上没查到 ) 电压互感器JDZ-6 6kv/100该可以用吧
避雷器也不是很知道 真空断路器哪个比较皮实(准备用它直接起动电机)
全部回答(2 )
  • liuliwh
    直接启运电流较大,什么负载?
    2006-08-12 16:11:12 来自 PC 评论 举报
  • hkshaochanggen
    电流互感器,电压互感器,真空断路器选什么牌子和型号取决于你选择的开关柜的种类,至于其配置参数由你计算确定。避雷器应选择HY2.5WD-7.6/19
    2006-08-06 22:27:06 来自 PC 评论 举报
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
