土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 中水源水 与 中水水源 是不是一回事??
这本清华的《建筑给水排水工程》老是出现这两个词!!
P271
全部回答(4 )
  • gyj508
    可不可以这样来理解啊,中水水源--产生污水的源头产生的污水,中水原水--进入中水处理设备前的污水。
    2006-12-25 14:47:25 来自 PC 评论 举报
  • 1ssn
    我望文生意。不知对不对。供参考。
    中水水源可以理解为中水的来源。可以是洗浴水、盥洗水、厨房水,也可以是生活污水等。
    中水原水:应该是所有的水源混合以后进入中水站调节池,待处理的水。
    2006-12-22 09:22:22 来自 PC 评论 举报
中水处理回用
9849 条内容 · 214 人订阅
