土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 6kV变频调速回路如何联锁?
下面的图为6KV变频调速的图,各断路器应怎样闭锁
[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-11-15 09:00 编辑 ]
全部回答(5 )
  • zigj
    首先一点,QF3有什么用。
    再次,即使用QF3,在变频回路工作时,也应该是先合QF3,再合QF2。楼上的说法有误。
    2011-11-15 08:06:15 来自 PC 评论 举报
  • zyz8438
    6KV断路器工频旁路,如区管所说,不宜作为正常变频运行,事故切换的旁路。但可作为检修旁路。即不宜自动切换,但在变频器故障,切短时间无法修复的情况下,为不影响生产而采用的旁路。
    联锁要求:1、QF2在合位时,QF3才允许合闸;2、QF3合位时,QF4不允许合闸;3、QF4合位时,QF3不允许合闸。
    2011-11-14 17:34:14 来自 PC 评论 举报
97.92 万条内容 · 2212 人订阅
