土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ STS隅撑设计中这个参数是如何填写的?
STS隅撑设计中这个参数是如何填写的?
发布于:2011-11-14 15:13:14 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
用STS设计隅撑,对话框里有这样2个参数,理解起来比较纠结,
它们分别是:“第一排檩条孔距支座中心距离c”;“檩条孔距离d”:
问题是这样的,“第一排檩条孔距支座中心距离c”这个参数应该填多少?有什么依据?或者说,依照什么得来的?
大家遇到这个参数是如何处理的?
如下图:
  • fodking
    fodking 沙发
    如果不选45度角,而是采用填入的方法,又该按照什么原则和公式填写这些参数?
    2011-11-15 10:58:15
  • 彩钢钢构
    彩钢钢构 板凳
    距离C是根据梁截面大小来定的.一般勾选"按45度角确定"即可
    2011-11-14 20:00:14
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
型钢截面特性计算工具
很好用的型钢截面特性计算工具!实用,简单,好操作
