土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 安全清除你:C盘垃圾,让你多出近2G的空间!
发布于:2006-08-06 15:24:06 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
PS:很多朋友说夸张了,只能减少几十M而已,其实那是因为你的系统本来都比较干净,如果你系统使用了一段时间,安装了一定的软件,升级过,长期浏览网页图片,一定时间后你再清理试试看能不能达到1G以上,不夸张,只是针对用的人而言~
不想把他做成.bat文件上传,让大家自己写,会觉得更安全,放心,我在这里也不是一天两天了,安全觉得可以保障的。
教大家自己写个程序
这个程序是自动清理电脑里的垃圾而不会破坏系统 比很多软件都好哦
新建一个记事本并输入以下的内容:(复制蓝色内容就行)
@echo off
echo 正在清除系统垃圾文件,请稍等......
del /f /s /q %systemdrive%\*.tmp
del /f /s /q %systemdrive%\*._mp
del /f /s /q %systemdrive%\*.log
del /f /s /q %systemdrive%\*.gid
del /f /s /q %systemdrive%\*.chk
del /f /s /q %systemdrive%\*.old
del /f /s /q %systemdrive%\recycled\*.*
del /f /s /q %windir%\*.bak
del /f /s /q %windir%\prefetch\*.*
rd /s /q %windir%\temp & md %windir%\temp
del /f /q %userprofile%\cookies\*.*
del /f /q %userprofile%\recent\*.*
del /f /s /q "%userprofile%\Local Settings\Temporary Internet Files\*.*"
del /f /s /q "%userprofile%\Local Settings\Temp\*.*"
del /f /s /q "%userprofile%\recent\*.*"
echo 清除系统LJ完成!
echo. & pause
打开还是记事本的看清楚这里最后将它保存,然后更名为“清除系统LJ.bat”
ok!你的LJ清除器就这样制作成功了!
以后只要双击运行该文件,当屏幕提示“清除系统LJ完成!就还你一个“苗条”的系统了!!到时候再看看你的电脑,是不是急速如飞呢?可别忘了回帖喔!
全部回复(23 )
  • zxlcadz_sdx
    zxlcadz_sdx 沙发
    很好.
    谢谢!
    2006-12-25 14:04:25
  • wfinaq
    wfinaq 板凳
    不错
    2006-12-25 10:25:25
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
2005年注册电气工程师供配电专业摸拟考试试题
2005年注册电气工程师供配电专业摸拟考试试题和答案!!!!
