土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 关于母排与器件搭接面大小的问题
关于母排与器件搭接面大小的问题
发布于:2006-08-06 15:21:06 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
使用1片TMY100*8的母排与HA1-1600(固定式)开关搭接,HA1开关端子的尺寸为厚15mm、长60mm、深31.5mm。有人说搭接面太小,到时会发热,应该使用2片铜排,分别在开关端子的上下两面搭接才行。请问有没道理,哪里有搭接面大小的规定啊?谢谢啦!
全部回复(19 )
  • whr0513
    whr0513 沙发
    一般的回路电阻在导体选择正确后与接触电阻有很大关系,通常要求接触电阻值不应大于相同长度导体的电阻值的1.2倍。我们国家的标准再导体的接头处理上有标准(GBJ149),然而目前国外进口的电器连接都与国标不同,他们使用的是小视在面积、高压强的连接,我们可以通过试验和计算确认这种连接要优于标准的规定,同时节省了有色金属(WHR0513)。小视在面积的连接,关键在于高压强,也不是说压力越大越好,当压力达到一定值的时候,接触电阻变化已经不明显,再大反而降低材料的蠕变极限。因此国外的开关柜采用小视在面积连接,采用的是M12不锈钢螺栓,压接扭矩约60N.m(whr0513)
    2007-10-24 10:23:24
  • qinglongmq
    qinglongmq 板凳
    搭接面积的选择按照电气设备的说明书就可以了,没有必要计算的特别精确,只要是说明书允许的,那也就是已经经过实验验证过的了,没有必要去找国标,有时是对不上的.
    2007-09-29 22:23:29
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
mjkw-12有何特点???
MJKW系列智能无功补偿控制器是我公司在吸收国内外先进技术的基础上,开发的新一代智能无功补偿控制器。产品功能完善,抗干扰能力强,运行稳定可靠。 MJKW系列智能无功补偿控制器成功地将人工智能技术运用于低压配电设备控制系统中;由于是无功型的控制器,其控制功能的完备,使补偿效果达到了最佳状态。在运行中既能保证线路系统稳定、无振荡现象出现,又能兼顾补偿效果,将补偿装置的效果发挥得淋漓尽致。当线路在重负荷时,即使COSΦ已达到0.99(滞后),只要再投一组电容器不发生过补,也还会再投入一组电容器
