土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 广厦结构 \ 广厦CAD11.0最新更新2006.08.03
发布于:2006-08-06 14:40:06 来自:建筑结构/广厦结构 [复制转发]
下载地址:http://www.gscad.com.cn/down/soft/gs11.zip
最新修改时间: 2006-8-3
最新修改内容:
2006-5-23
1,自动选择柱的井字箍筋时,采用优化的选筋方案,比以前更省钢筋。
2006-6-10
1. 在“弹性地基梁施工图绘制”菜单中增加“显梁裂缝”,显示上部中跨裂缝和下部左右跨裂缝,修改地梁钢筋自动重新求裂缝。
2. 在“桩筏和筏板基础布置和计算” 菜单的“计算简图”下的对话框中增加“板弯矩”、“板配筋”和“板裂缝”,显示的板配筋满足裂缝≤0.2的要求;
3. 在平板筏中可布置宽度B为0的虚梁,用于围板并可显示“板弯矩”、“板配筋”和“板裂缝”,并显示沿虚梁方向板带的“板弯矩”和“板配筋。
2006-7-19
1.取消了筏板基础柱下板筋的输出,减少出现板筋过大的情况。
2.修改了斜柱不能加柱荷载的问题。
2006-7-25
1.修改了简力墙带端柱不能计算弹性楼板的问题。
2006-8-2
1.修正了个别次梁的实配箍筋比计算配箍大得多的问题,旧版次梁计算配箍偏。小。
2006-8-3
修改了“平法配筋”中“参数控制信息”中“梁选筋控制”增加“腰筋最大间距”项,抗扭腰筋最大间距强行内定为200mm(程序一直如此处理)。
全部回复(11 )
  • gyd0839
    gyd0839 沙发
    感谢楼主,有pj补丁吗
    2007-08-15 10:37:15
  • acdsee7
    acdsee7 板凳
    我要PJ补丁
    2007-01-21 09:30:21
广厦结构
1.52 万条内容 · 75 人订阅
广厦工程实例
有很多的工程实例,希望对大家有用。ps:不知道有人发过没有。
