土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【讨论】感烟探测器全部挂上后故障点出现增加情况
发布于:2011-11-14 12:00:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
输入电压低于输出电压一伏,感烟探测器关到一半后正常,全部挂上后故障点增加,好的探测器也包故障。jb_3102报警器。1825模块动作灯亮表示神马?如何确定 内部干扰还是外部干扰? 线路和探测器都没问题。
全部回复(11 )
  • mew520
    mew520 沙发
    非常 感谢。。
    2011-11-21 16:00:21
  • prayer1981
    prayer1981 板凳
    “输出电压,在主板报警输出总线处测量”测量最远端探测器的电压,确认最远端设备工作电压正常。
    “回路截面符合要求”设计和可靠使用是两回事。现在电线质量很难说,谁都说不清电线的材质。可以考虑加大电线截面观察。
    “1报警器中的电源线GND是否全部连在一起 于接地线 连接”你使用的是单向三线制,所有设备的地一定要回到同一地。这个很难讲,我碰到设备是就近接地,但设备误码很高,最后换到楼层总地排就解决了。
    “主板中绿线(24v 负线)与地线连接是否正确”看设备说明。通信设备就要求,正和地同点位,负线为(-24或-48V)
    2011-11-21 15:42:21
97.89 万条内容 · 2154 人订阅
关于口头功率问题
最近老是听别人说不超过多少,多少,功率。他们所说的这个功率是指有功功率吗,还是其他什么功率。先谢谢了。
