土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 版主议事 \ 建议设置《图纸审查》版块
建议设置《图纸审查》版块
发布于:2006-08-06 11:23:06 来自:站务休闲/版主议事 [复制转发]
若开辟此版块,且一时无其他合适人选时,我可考虑暂兼任斑竹。如设置,建议就叫“图纸审查”。
我以前也曾有此念,但看发帖量不是太多,所以未坚持(估计版块独立出来后,情况会好些)。
全部回复(10 )
  • 大鼻山
    大鼻山 沙发
    那就酸了吧。。。
    2006-08-08 22:16:08
  • ttt001
    ttt001 板凳
    目前一个大区5个分论坛位置将近满了,何况本来图纸应该是一家,还是改造方案为好。独立设置另外的图纸分论坛只会让图纸频道彻底被抛弃为垃圾。目前,还是想如何处理好积累的图纸不要影响经典图纸交流这个主要矛盾。
    2006-08-08 21:24:08
版主议事
8.49 万条内容 · 21 人订阅
站点前途钱图在哪里?-思考中
辞职与免职的区别1、辞职是主动的,免职是被动的。2、辞职说明心里有大伙儿,拿论坛当个事,因为自己或任何的原因,给大家一个话儿,有个交代。而免职不是这样。3、辞职的版主在有时间的时候回来重新做版主,可以直接留言给管理员,按需要随时恢复版主职务。而免职者想做版主,应该重新按程序进行公开申请。4、辞职者可能得到贵宾称呼,而免职者肯定不能够。.......所以这样想,是因为我喜欢有始有终的性格。世界变化难以预料,但是有始有终,把一盘棋下完,胜负无关,也不能够拂袖而去。
