土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 冬季施工好麻烦啊
冬季施工好麻烦啊
发布于:2011-11-14 11:33:14 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
以上工程在冬季施工
问题:对於这样的工程
1。混凝土的配合比应该是什么样的,是不是要专门对配合比进行设计?
2。用不用作坍落度实验,对於这样的墙体和地面,坍落度应该是多少?
3。用不用取样做抗压实验,抗压强度应该是多少?
4。用不用对这个素混凝土外墙做温度控制和温测,混凝土冬季保养需要多长时间?
5。对於厚180mm的地板和400mm厚的地下室外墙需要怎样布置振
全部回复(28 )
  • starevening
    starevening 沙发
    是JGJ/T104-2011不是2001
    2011-11-17 18:38:17
  • starevening
    starevening 板凳
    混凝土配合比需要商混公司提供,你具体看下冬施的新规范JGJ/T104-2001,里面附带热工计算,但是很多数值需要自己查阅。
    关于试块留置,我单位是5组,其中标养一组,同条件拆模为一组,600℃d结构实体一组,临界强度试块一组(拆保温层用,对于竖向结构也可以做为拆模用),一组同条件28天转标养28天试块(56天)。
    关于冬季保温是必须要做的,北京是这样规定的,规范的规定综合蓄热法临界强度4Mpa,到达这个值才允许拆保温层。
    2011-11-17 18:37:17
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
混凝土路面临近终凝前泛起了白霜
早上九点浇注的混凝土路面临近终凝前泛起了白霜,请教各路大虾是怎么回事,谢谢 上面比较清晰的是凝结不久的两张,白色比较多的是凝结时间比较长一点的.都是今天早上九点以后浇注的混凝土.换了水泥,怀疑是水泥含碱比较多,具体白色是什么物质? 碳酸钙么?
